请教 华擎 K7VM4主板CPU供电下管的型号
小海社区
2009-6-13 16:22
接修一张华擎 K7VM4主板,芯片组VIA KM400
故障现象:插CPU 开机后立即自动断电,典型的断电自我保护故障
故障检测:
1、待机时——用万用表测量开机针、复位针有3.3V高电平
2、测量32.768KHZ晶振 两脚有0.1V左右压差
3、用万用表二极管档测量CPU主供电(CPU采用两相供电),上管测试结果正常;下管测试数值偏低,怀疑下管击穿
因为手头没有462CPU假负载,初步测试只能到此为止
请教一下这张主板CPU供电部分的MOS管是什么信号;基地商城中是否又可以代换的场管
为了生存
2009-6-13 16:39
大小差不多就应该可以换哦!!
