标题: 索尼关机变重启 [打印本页]
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-18 20:17
标题: 索尼关机变重启
索尼笔记本,版号MBX-237 REV1.2,同行拿过来修,通电0.03A不触发,拆机,一番检查之后故障点是磁感应开关坏,换好后开机正常使用,关机后1秒钟又重启,刷BIOS,换EC,换桥,拆网卡,故障依旧,有图纸无点位等于没有,板上一个零件料号也没有,求助给位!
作者: H55    时间: 2017-12-18 20:30
检查 WAKE  。。。。。。。。。。。。
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-18 20:30
3.3V.................................................
作者: 大头成功    时间: 2017-12-18 20:51
这种情况建议多刷几款bios,总有一种适合你!
作者: shhujun    时间: 2017-12-18 21:15
软关机  这样吧   长按关机呢?   有时候 不一定 下载的BIOS能行  尝试一下 合成的BIOS
作者: 郁决心书    时间: 2017-12-18 22:10
                      这个BIOS真让人头疼
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-19 10:25
长按关机也会重启....................
作者: 主板维修师    时间: 2017-12-19 11:00
估计还是跟BIOS关系比较大  在找几个版本刷下试试
作者: 实维创想    时间: 2017-12-19 11:08
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-19 13:09
刷了3个版本一样....................
作者: 实维创想    时间: 2017-12-19 13:26
作者: 超一电脑    时间: 2017-12-19 14:13
唤醒信号
作者: chxj    时间: 2017-12-19 18:10
南桥换过了吗,很多关机变重启时南桥引起的
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-19 21:42
换过了...........................................
作者: wangxiaoning    时间: 2017-12-19 23:09
看看开机开关到EC的小电路有没有小小MOS管不良导致呢?我有修过一台联想B460也是这样的故障。大件的都换了还是不好,后来才查出来是一个小管不稳定搞的鬼。这种机器只能慢慢查了
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-12-20 10:50
查查网络唤醒信号 拆网卡 RTC电路 BIOS ec 桥 开关 上拉电阻
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-20 12:04
wangxiaoning 发表于 2017-12-19 23:09
看看开机开关到EC的小电路有没有小小MOS管不良导致呢?我有修过一台联想B460也是这样的故障。大件的都换了还 ...
试过了,把EC触发脚挑起也会重启
作者: FZYWFIX    时间: 2017-12-20 16:59
查一下BIOS,不是就换南桥吧
作者: 深度技术W    时间: 2017-12-20 17:27
FZYWFIX 发表于 2017-12-20 16:59
查一下BIOS,不是就换南桥吧
BIOS刷过,桥换过.............................
作者: 别辞    时间: 2017-12-20 17:46
正解····································
作者: 993578958    时间: 2017-12-28 21:28
楼主搞好了没有,学习一下,,不知道哪里的问题
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-12-29 14:07
好东西 收藏了 下次碰到就方便了
作者: 1234punk    时间: 2018-1-4 11:26
感觉这种掉电最好不要直接干大件 还是量信号 在看看 感觉人为二次故障很多
作者: 欧BA拉    时间: 2018-1-7 22:57
遇到过CPU不好关机重启的,换一个试试吧
作者: 龙横四海    时间: 2018-1-9 21:14
测一下PCIE_WAKE#是高还是低,如果是低电平,它就会关开后重启
