标题: 845主板不开机 [打印本页]
作者: 远方游子    时间: 2009-6-13 16:18
标题: 845主板不开机
各位师傅好
一块祺祥6IA845D主板,偶尔可以开机,不开机时,碰一下南桥旁边晶振,就开机了。
请问,怎么检修。
谢谢
开心快乐
作者: 大众客服    时间: 2009-6-13 16:49
碰一下南桥旁边晶振,就开机了。
请问,怎么检修。
放電試試
作者: 维修宝贝    时间: 2009-6-13 17:25
放电不行的话就直接换晶振
作者: 远方游子    时间: 2009-6-13 18:50
谢谢
放电换晶振都没有效果
作者: 必杀技    时间: 2009-6-14 01:31
可能是晶振旁边的开机电路   ,有虚焊的地方。
作者: 我爱利子    时间: 2009-6-14 20:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小月石    时间: 2009-6-15 13:52
先换晶振,要是还不行,多半时南桥的问题。
作者: 子小龙    时间: 2009-6-15 19:08
老大,换晶振和和晶振相连的两个电容!!!注意思这两种元件的代换要求很严格!!!!!不换错了!!!
作者: 远方游子    时间: 2009-6-16 18:39
谢谢
我试试
作者: 顺溜    时间: 2009-7-4 12:44
换晶振和谐振电容  不行的话就要BGA南桥了,这种问题一般都是南桥受潮引起的
作者: 张军超    时间: 2009-7-9 11:09
这种主板修好了也不会太稳定
