技嘉GA-B75M-D3V REV2.0
1048414906
2017-12-18 17:07
开机转下停,可以再开。 就是没有CPU电压,CPU供电芯片第9脚EN都有电压出来。IO125脚2.0V也正常。 没有短路。这种是什么问题?
永不放弃LYH
2017-12-18 17:31
IO124脚电压2.0是否也正常
永不放弃LYH
2017-12-18 17:31
也可以刷个BIOS先
思高大智
2017-12-18 17:59
B75 可以常识啊干一下桥 虚汗还是有的
永不放弃LYH
2017-12-18 18:07
技嘉B75主板修了不下千片,桥坏的几率极小
主要是气质
2017-12-18 18:23
9751670
2017-12-18 18:44
看那个PLL1.8正常不,VBOOT的三极管去掉看看CPU供电正常嘛
