标题: 现代双面内存条512M用R.S.T测试结果 [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2009-6-13 16:08
现代双面内存条512M,颗粒是:HY56U56822AT-D43,用R。S。T测结果是:
0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF  0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
找了一个HY5DU56822BT-J换上去诊断卡显示R7
作者: 杨东升    时间: 2009-6-26 14:45
内存芯片别混用
作者: 雨田维修    时间: 2009-6-27 19:15
原来的是400的 换上去的是333的
作者: 方林辉    时间: 2009-10-19 01:24
第七个前面的那个坏··
作者: 我怕修    时间: 2009-10-19 16:38
双面的咱也搞不清。特别是十六个颗,不知该怎么去数位置了。
