标题: 联想一体机B300板号: CIG41S V1.3 [打印本页]
作者: 计算机学者    时间: 2017-12-18 15:12
客户拿来是跑码不显,刷了桥BIOS之后待机变高,不触发,通电还有叽叽叽叽的声音,求大神给个思路!
作者: 一个人找北    时间: 2017-12-18 16:10
第一 要先看 BIOS有没有装反相 ,如果没有反的话 ,刷回原机器的BIOS 程序 ,看看现象和以前是否一样 ,一样的话,重新下载一个 程序 刷一下,不一样的话,看主板 取BIOS的时候 有没有 破坏到别的地方
作者: 计算机学者    时间: 2017-12-19 15:07
一个人找北 发表于 2017-12-18 16:10
第一 要先看 BIOS有没有装反相 ,如果没有反的话 ,刷回原机器的BIOS 程序 ,看看现象和以前是否一样 ,一样的 ...
找到问题了,屏那头屏线借口松了。
