查看: 5738|回复: 16
acer tmp248-5011 n15c1 la-c611p 亲测可用,某宝购买
发表于 2017-12-18 13:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer tmp248-5011 n15c1 la-c611p CPU是I7 SR2EZ  940M的显卡 亲测可用
客户电脑拿过来电流最高上到0.6A,跳变到0.4,在此期间风扇狂转
亮机图
BIOS芯片位置
无电池亮机电压
主板板号
主板样式
D壳机器型号
D壳机器型号
有电池亮机电压
acer tmp248-5011 n15c1 la-c611p.zip
4.33 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 1747, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
高石头 + 2 好
发表于 2018-9-11 08:38:43 | 只看该作者 �
设置这么高的权限意义在哪???????????????
发表于 2018-1-24 11:44:09 | 只看该作者 �
谢谢分享  我来试试好不好用
发表于 2017-12-18 15:13:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-6 08:59:18 | 只看该作者 �
唉,这机器问题多多
待机一段时间,死活开不起来 必须拆机拔电池 才行
发表于 2018-12-6 10:34:30 | 只看该作者 �
已经测试,亮机快。非常感谢 大家可卡因放心下载
发表于 2018-12-6 10:34:47 | 只看该作者 �
已经测试,亮机快。非常感谢 大家可以放心下载
发表于 2019-3-21 17:34:37 | 只看该作者 �
权限太高了,搞不定了
发表于 2019-3-23 11:41:30 | 只看该作者 �
传个BIOS 还设计权限  你这是哪门子高大上
发表于 2019-11-14 11:42:50 | 只看该作者 �
权限真尼玛高
发表于 2020-11-8 10:58:33 | 只看该作者 �
下不 了呀
发表于 2020-11-8 10:59:02 | 只看该作者 �
真的是设个JJ 权限
人得大度点..日
发表于 2021-10-17 17:05:08 | 只看该作者 �
谁可以下载吗
发表于 2022-9-22 10:49:29 | 只看该作者 �
BOSS确定是好的
发表于 2023-6-18 20:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈我是来学习的
发表于 2023-6-24 13:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流多少?
发表于 2023-10-16 19:14:16 | 只看该作者 �
我这个是开机电流到0.6然后掉到0.4不动了,下了几个BIOS不行,现在下你这个看看
