iphone6p,进水。开机反复0-100,ma跳动、、
zgyc
2017-12-18 11:29
iphone6p,进水。开机反复0-100,ma跳动、、0-100 100-0 反复跳动,开机无显示。不联机 。
zgyc
2017-12-18 11:30
现在无思路。 无头绪,。
zgyc
2017-12-18 13:16
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
wqvbgdy
2017-12-18 13:33
测量一下有没有短路的地方。。。。。
浩特
2017-12-19 10:40
楼主修好没
黄华街
2017-12-19 10:58
测量一下i2c总线,灯控进水严重不
18818575789
2017-12-19 15:39
是触发后的电流反应吧?还是开机进入待机电流?
我手里一台机器有是触发100多点掉电到0,,,找到1V8——SDRAM出来3V电压,找思路解决呢
Dkain
2017-12-19 18:48
机子是什么系统的,像不过暂存的电流
geekkang
2017-12-19 21:50
首先 查看哪里进水 先把进水的芯片拆掉。
wendong
2017-12-20 10:15
测量一下i2c总线,灯控进水严重不
loveliyu
2017-12-20 16:05
先查I2C总线,再查上盖 进水机器先放显微镜低下狠劲看吧
丶︶怎么去拥有
2017-12-26 17:34
你的机器是进水机器先测量i2c0总线的对地阻值,测供电。不正常的话把i2c0相连的芯片拆除。都正常的话就有可能是上层的问题了。
zgyc
2017-12-27 15:04
1.8v电路漏电, 万用表打阻值100, 报警 , 主板没救了吗?把
dzrh3721
2017-12-28 00:10
我遇到过,直接拆灯控就能开机,更换就好了
smzlwan
2017-12-28 10:42
一般这种故障,,好像都是I2C总线引起的把
扬子еρ通讯
2017-12-28 10:50
硬盘拆下,看看可以联机不。。。。。。。。。
