ZXCVWtest
标题: 为什么 CPU 市场 Intel 明显领先 AMD,但 GPU 市场 AMD 和 NVIDIA 在胶着? [打印本页]
作者: rt45rti    时间: 2017-12-18 09:59
作者: cGtLUxYT    时间: 2017-12-18 09:59
因为 nVidia 不是 intel。
nv 跟 ati 大致是在一个起跑线上的。
而 amd 跟 intel,其实 amd 输在了起跑线上。
作者: AgKDjFcG    时间: 2017-12-18 09:59
计算机芯片设计这个行业,从来都是收购收购......
一台电脑里,比较大的芯片有哪几个呢?
CPU 北桥芯片+南桥芯片 显示芯片
CPU这个领域里 intel一枝独秀,AMD苦苦追赶,VIA半死不活,剩下的都被这三家给收购了。
芯片组,也就是北桥加南桥,这个市场之前比较混乱,intel AMD ATI VIA SIS Nvidia都做,只是后来老大intel搞了市占率比自家还高的VIA后,VIA不做intel芯片组了,也不做AMD的了,只开发支持自家CPU的芯片组们,杀鸡儆猴后,市场格局就变了,VIA只关注自留地,SIS基本已经消失了,ATI被AMD收购,AMD也相当于只做自家产品。剩下一个NVIDIA很是尴尬,不知现在情况如何,貌似也放弃了Intel这块市场了。  所以现在就是生产CPU的三家 intel AMD VIA,各玩各的,互不干涉。
然后就是你关心的GPU,这个市场之前比诸侯分争还乱套,无数牛逼厂商在历史长河中闪耀了一下,然后被收购了..    大概多年之前,最牛逼的两家是ATI和Nvidia,其中ATI的硬件较为牛逼,而nvidia驱动做的很好,两家实际是不相上下,而之前的明星们,S3之流 基本都是被Intel VIA AMD ATI Nvidia 五家收购瓜分了。 后来AMD收购了ATI, 一跃成为CPU领域里显卡做的最好的,显卡领域里CPU做得最好的。 intel呢,在图形领域一直无太大建树,但他也是有杀手锏的,intel的2D图形做的很是不错(囧吧),另一个呢,就是intel所专注的是集成低功耗显卡,被他们集成在北桥芯片(现在更狠,在CPU里了)搭配出售出去了。所以 intel虽说在图形领域技术不是那么牛逼,但市场占有率方面确是nvidia AMD望尘莫及的....
作者: tgboler    时间: 2017-12-18 09:59
其实就市场份额的话,gpu市场也是intel遥遥领先的。市场份额是Intel》Nvidia>AMD。只是nvidia和amd这几年性能上互有胜负,让人觉得市场上nv和amd势均力敌吧。。其实09年以前pc的CPU市场,性能上intel和amd也是互有胜负的。
作者: ADUPREce    时间: 2017-12-18 09:59
竟然没有人提 Intel 有世界上最牛逼的 Foundry 而 AMD 和NVIDIA 都靠第三方 TSMC/Global Foundry
作者: jeff963    时间: 2017-12-18 09:59
我以为是研发侧重问题。Intel 一直在 free lunch 上投入大量精力。这样的好处是不必改变程序员的编程模式。所以他在多核和高速数据总线方面一直落后。在 CPU multi-core 方面 Intel 也一度落后于 AMD(不过毕竟 CPU multi-core 技术中单个核的性能还是很重要,而且 on-die cache 很大)。
到了 GPU,要求大量相对简单的 core 阵列,配合高速的数据总线。就不是 Intel 的强项了。
附带说一下,ARM 的兴盛也是如此。从「计算能力/单位耗能」来说,ARM 并不占优势。不过 Intel 的 CPU 太复杂,没有精简的版本,所以从绝对耗能来说输给了 ARM(所以 Atom 是 Intel 精简 CPU 能力的尝试,去掉了 out-of-order)。
作者: YiHYcCgb    时间: 2017-12-18 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ovhmhmk    时间: 2017-12-18 09:59
ATI和Nvidia都是在TSMC流片的,架构设计上基本上就是这一代你强,下一代我强。
Graphics的标准主要掌握在微软手里。A家和N家,哪一家擅长什么,微软清楚得很。只要制定标准的时候动点手脚,很容易就能让某一家占优势。
AMD(CPU部分)和intel那做的都是CPU啊,做X86 CPU的,没有自己的工艺,你他妈在逗我呢?
其实很难说AMD CPU的架构设计比intel差多少,但是intel的半导体工艺一直很强。后来随着工艺越来越小,需要在生产工艺上砸的钱越来越多,AMD就玩不下去了,直接把半导体工艺给卖了。但是自从没有了工艺,AMD就彻底没戏了。你TM的工艺上就差了30%,你在架构上要怎么才能补回来?
作者: philon    时间: 2017-12-18 09:59
intel的技术储备不是amd、nvidia能比拟的。所以amd和nvidia胶着,却被intel碾压。
Intel在pc机GPU市场份额依然是占有绝对统治地位的。大部分pc机都用的Intel的集成显卡。
作者: 爱上阿南    时间: 2017-12-18 09:59
zen一出,这个问题不攻自破
作者: 57830716    时间: 2017-12-18 09:59
因为AMD向来注重黑科技的开发
作者: aquila00    时间: 2017-12-18 09:59
我觉得应该留意一下各自芯片制程的差距
作者: 傲雪风    时间: 2017-12-18 09:59
功耗,AMD不管显卡还是处理器都是硬伤啊
作者: 13633808    时间: 2017-12-18 09:59
在GPU市场Intel 也是领先的吧,各种集显。
作者: qinger0912    时间: 2017-12-18 09:59
没有可比性。
AMD之所以和INTEL在CPU领域争抢,是因为INTEL必须有这么一个小对手,国外的反垄断法,你懂的。只要Intel愿意,分分钟就能从各个角度把AMD掐死了。
显卡领域的争夺呢,N和A首先是在一条起跑线上的,谁都没有明显优势。体现在各代产品上,两个厂家的产品也都是互有胜负的。N卡的驱动一直做得好,而且和游戏厂商合作紧密,对主流游戏的支持很好。A卡一般性价比比较高,通常同价位的性能都比N卡好上那么一些些,所以两者在胶着。
作者: 5674152    时间: 2017-12-18 09:59
题主
的结论是如何得出的?
AMD在GPU领域近年来也是一路被NVIDIA 虐吧?
A卡用户
作者: TejUKCJa    时间: 2017-12-18 09:59
同意一个说法:AMD不在gpu领域领先,就没得玩了~
作者: 在这种在这种    时间: 2017-12-18 11:26
都是大神啊,.膜拜.膜拜.膜拜.膜拜膜拜膜拜膜拜膜拜膜拜膜拜
作者: xincity2019    时间: 2017-12-18 11:38
AMD工艺比较垃圾,现在是赶上了。得益于台积电22nm系列和14nm系列工艺。
良品率大幅度提升,4核变成3核。故事,说明AMD多么的不离谱
作者: 天涯意远    时间: 2017-12-19 10:54
虽然AMD比Intel差点儿,但是我们还得挺它……
作者: david700    时间: 2017-12-19 12:36
