查看: 43965|回复: 53
iphone7无基带显示正在搜索偶尔无服务维修一例
发表于 2017-12-18 09:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一部iphone7处在itunes数据线模式。顾客描述说在其他地方刷机也拆修过没有好;先刷机80%报错-1。拆机看了一下虽然拆过担主板没有被修过,又刷了遍机结果刷过了也顺利激活。怀疑是哪里虚了,从简单的开始换了基带时钟基带电源同时也测量了基带电源底脚阻值和基带边上各大电感。结果还是一样,猜想会不会是基带U虚了,听说7代U虚会白苹果重启我这台并没有,重做U也有风险排除一下其他再说,于是我把目标转向了射频。个例维修类似问题参考高手请飘过
购买记录
购买人数192价格购买时间
 会员11451180.5元2020-10-22 22:27
 会员11826380.5元2020-9-7 19:43
 会员11826380.5元2020-9-7 19:42
 会员11392780.5元2020-7-20 11:43
 会员12279640.5元2020-7-3 00:26
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +15 +10 收起 理由
机智的我 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
看着走 + 5 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
自志强强 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
exe80901 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员850880 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2019-9-16 14:09:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-29 11:08:42 | 只看该作者 �
现在7代机器 没有基带的机器好多, 估计过一阵就会有人统计出通病
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
gagg + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-20 10:04:36 | 只看该作者 �
换基带电源只是暂时能好  会返修
发表于 2017-12-18 19:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换基带电源只是暂时能好  会返修
赞同你的说法  详情 回复 发表于 2017-12-19 21:53
发表于 2017-12-18 09:53:08 | 只看该作者 �
7代 好像很多  基带方面的问题,  谢谢楼主分享
发表于 2017-12-18 09:54:55 | 只看该作者 �
可以问一下楼主用的什么软件吗 ?
一看就是蓝锐图纸,但是需要钱才能看  详情 回复 发表于 2017-12-29 13:02
蓝锐  发表于 2017-12-18 10:20
发表于 2017-12-18 10:23:40 | 只看该作者 �
通路上的电阻是0k的啊,坏的话这个大电容阻值应该也偏低了啊
发表于 2017-12-18 10:31:12 | 只看该作者 �
刚买的7用一个星期无基带。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-18 12:25:40 | 只看该作者 �
看来问题还是出在基带电源管理芯片这一块,这好像是个通病了
发表于 2017-12-19 21:53:21 | 只看该作者 �
13980028502 发表于 2017-12-18 19:00
换基带电源只是暂时能好  会返修
赞同你的说法
发表于 2017-12-19 22:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后来发现是不是射频问题?怎么修好的?
我不是以经在上面写清了么 换掉射频芯片就好了  详情 回复 发表于 2017-12-27 11:15
发表于 2017-12-20 10:16:37 | 只看该作者 �
楼主是射频问题吗?咋修好的呢。可以分享下结果吗?呵呵。
发表于 2017-12-21 10:55:51 | 只看该作者 �
基带问题是 7的通病。。。。前几天我也修了一个无基带的 R5601_RF接地短路了 刚开始以为加焊一下就好了 加焊了还是一样。
发表于 2017-12-21 16:38:27 | 只看该作者 �
可以问一下楼主用的什么软件吗 ?
发表于 2017-12-21 16:38:58 | 只看该作者 �
可以问一下楼主用的什么软件吗 ?
发表于 2017-12-21 16:39:34 | 只看该作者 �
是不是蓝锐
发表于 2017-12-23 10:26:49 | 只看该作者 �
具体是哪儿的问题?不是基带电源的话???????
发表于 2017-12-23 17:43:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-27 11:15:56 | 只看该作者 �
最爱雨茶 发表于 2017-12-19 22:21
后来发现是不是射频问题?怎么修好的?
发表于 2017-12-28 00:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,但问题还是没弄明白,只求经验
发表于 2017-12-28 12:55:52 | 只看该作者 �
这个也有6代那样通病么
6代正在搜索是基带V1U1要飞线,这个是6通病  详情 回复 发表于 2017-12-29 10:47
