标题: 联想Y450冷机开不起 [打印本页]
作者: mengzhimi    时间: 2017-12-18 09:23
标题: 联想Y450冷机开不起
Y450每天第一次开不了.3V5V正常.每次开都有触发.电池也沒上.把电源插上要等15分钟左右开机就正常了.用几个小时都正常.关机放两小时又开不了
作者: 13263526659    时间: 2017-12-18 10:01
裸板看一下公共点电压是否正常,一般都是电容漏电,或保护隔离出问题了。。。。。。。。。。。
作者: 我是eason    时间: 2017-12-18 14:36
待机供电的滤波电容换了试下,修ACER遇到过
作者: ad123    时间: 2017-12-27 22:38
谢谢分享,楼主好样的,向您学习了!!!
作者: cbxwer    时间: 2017-12-28 11:29
建议裸板测一下,每次上电到能触发,能上电到多少,说一下
作者: jifanjinan    时间: 2017-12-28 11:32
换个电源试一下,滤波电容老化所致。
