标题: 联想S410 [打印本页]
作者: 三江电脑    时间: 2017-12-17 19:20
标题: 联想S410
此机触发灯亮下就黑。。。拆机裸板触发上电到0.11 再掉电到0。04  不动不能再次触发。。以为是BIOS问题 基地下个还是老样子
细测rtd2132r边上有电容短差点走弯路 这个显示转换芯片拆了还短差点干显卡。  最后发现无线网卡接口边一个电容短 翘掉正常触发
但不显示 。刷回原来BIOS 正常
作者: 三江电脑    时间: 2017-12-17 19:22
对图对板号 BIOS在这    感觉那个地方容易形成通病
S410 独显.rar
3.37 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ametowfor    时间: 2017-12-17 19:45
感谢分享。如果能在图中标示损坏零件或是编号, 就更有价值了。
作者: as7363258    时间: 2017-12-17 20:11
可以把故障的地方标出来方便大家参考
作者: 别辞    时间: 2017-12-17 20:30
3代以后桥需要对应me,不是不亮,应该是亮机慢
作者: 1234punk    时间: 2017-12-19 18:23
我刚接了台 加热 EC也好了不过是不触发现在应该好了
作者: 1234punk    时间: 2017-12-19 18:24
感谢楼主分享 学习了 一般我们都要从小东西入手不要直接干大件
作者: 爱过你    时间: 2017-12-19 18:50
见到几个这样故障的,都是加焊CPU好的
作者: cslxh2006    时间: 2017-12-19 20:21
哪个电容,可以指出来 吗。。。。。。。。。。。。。。
作者: 三江电脑    时间: 2017-12-20 11:50
就是无线网卡接口背面供电那个电容
