yangwillis 发表于 2017-12-18 03:03
g1脚飞线吧,没电池信息是检测脚的问题
81131379 发表于 2017-12-18 07:30
一般都是数据造成的!我前段时间跟你的问题一样。已经解决
exe80901 发表于 2017-12-18 10:26
4.5v,应该是u2没装好
自志强强 发表于 2017-12-18 20:31
链接电脑看看是否有电池数据?
柏威 发表于 2017-12-18 22:19
如果电池座组织正常 正极接电池检测脚一个10k电阻
王聘 发表于 2017-12-19 11:20
楼主问题解决没有,这种故障一般都是电池或者检测角问题,如果都不行,那故障点就比较难查了,问题解决的话 ...
sbddia 发表于 2017-12-18 20:11
电池检测脚吗,哪一个数据。。。。
