标题: iPhone6 不加电 [打印本页]
作者: 济南无忧维修    时间: 2017-12-17 16:23
标题: iPhone6 不加电
短路的 测试主电源芯片坏了,等芯片到了焊上试试
作者: 罗马浪子    时间: 2017-12-18 21:38
进水机啊,吹下电源芯片,还短路吗
作者: 13035229695    时间: 2017-12-19 15:16
666
作者: Dkain    时间: 2017-12-19 18:52
更换电源后,打下各电压的对地阻值看下,是否还有短路的,开机电压是否产生等,开机过程按键是否有1.8v到0V的一个下拉过程
作者: 执着等待    时间: 2017-12-19 19:07
看上去像是B+短路了,烧机看看能不能烧出来哪里坏了
作者: 自志强强    时间: 2017-12-19 20:26
少侠 怎么判断电源IC短路的???
作者: geekkang    时间: 2017-12-19 21:47
然后 就没有然后了吗 ??? 短路 一般都是wifi的电容。
作者: 严进铭    时间: 2017-12-19 22:59
还有这样的操作,楼主厉害了!还有这样的操作,楼主厉害了!还有这样的操作,楼主厉害了!还有这样的操作,楼主厉害了!还有这样的操作,楼主厉害了!还有这样的操作,楼主厉害了!还有这样的操作,楼主厉害了!
作者: 丶︶怎么去拥有    时间: 2017-12-26 17:31
觉的电源的可能性不大,请问拆下电源测短路的地方是否正常?是什么供电短呢?六代WiFi旁边的两个电容爱坏
作者: zldzxq888    时间: 2017-12-26 18:23
6666666666666666666666666666666666666666
