标题: 联想笔记本g485微短维修 [打印本页]
作者: woku136    时间: 2017-12-17 15:25
标题: 联想笔记本g485微短维修
好久没发帖了最近生意不是多好,看来也代学学修手机了不如以后生意更难做。言归正传
型号:联想 G485
故障:微短
   今天客户拿来一台联想笔记本G485说,昨天晚上玩的好好的突然就黑屏了再开开不开 。拿到我这给看看当时我心想 ,一般来说想着样的为题要么短路要么
待机不正常 芯片坏。我们客户没进水吧客户说没有就看电影突然就不显示器再开,好吧留个电话好了给你打电话来拿客户同意送走客户。接下来插上可调电源
发现有微短待机电流从0.46 调到0.00 反复循环,一看心里有数公共点微短拆机吧。三下五除二 拆机完毕首先打一下公共点的对地阻值 267多
看来就在公共点上,仔细看看
公共点上的电容发现问题 PQ302 MOS 管旁边的电容发现有问题颜色不正常。
心想估计就是他用烙铁拆掉 ,在打公共点阻止500多 正常
插上可调电源 再看待机电压正常
不在循环跳变  装上开关
安开机键 电流一路小跑 亮机
再用万能表测一下电容
谢谢各位迅友捧场,有分的加点分,没分的点个赞!
作者: xxjc1991    时间: 2017-12-17 15:57
短路的机子很好修,问题比较明显,,,
短路的,我一般都给徒弟维修,可以省师傅的时间
作者: 联通移不动    时间: 2017-12-17 16:10
xxjc1991 发表于 2017-12-17 15:57
短路的机子很好修,问题比较明显,,,
你这说法仅限于不是进水机。进水机短路好修?
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-12-17 16:29
挣钱的活都是好修的,不挣钱的都是不好修的!!!
作者: 980375323    时间: 2017-12-17 16:30
短路的机子很好修,问题比较明显,,,
微短路  跟大短路 不一样哦; 难找,除了有发霉  还好找到
作者: 980375323    时间: 2017-12-17 16:31
还有笔记本修。真羡慕。   这种不是大问题 还可以
作者: luogangzj    时间: 2017-12-17 16:38
高手,这个问题不好修呀,我这有块华硕的主板插充电器没待机
作者: 王彬784428960    时间: 2017-12-17 17:09
还是可以的,还有本子修,我都 玩了好几天了,都没生意做
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-17 18:27
楼主你运气好一下就找到了
作者: 153503003    时间: 2017-12-17 18:47
送钱来的,谢谢楼主分享宝贵经验。
作者: wybzxj    时间: 2017-12-17 18:56
看图片明明是联想G485,不是HP CQ32
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-12-17 18:58
楼主你确定修的是CQ35的机器?我怎么看图片都感觉你修的是联想G475的机器呢!
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-17 19:01
楼主的观察力还是不错哦。。。。
作者: 蕶彡0陸    时间: 2017-12-17 19:02
这个机器暗屏修挺多的   楼主 技术不错
作者: woku136    时间: 2017-12-17 19:11
是不一样 你发那个进水本子 洗一下就 精华帖  ,我这修的也不是精华帖 ,你们都行
作者: ametowfor    时间: 2017-12-17 19:30
恭喜完修。 楼主的维修功力与判断实在令小白羡慕。
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-12-17 19:31
明显跟不上你的思路,不知道你在说什么?这和我发的帖子有关系吗?我只是指出这个维修的板不是CQ35-107TX,而是联想的G475之类的AMD主板
作者: woku136    时间: 2017-12-17 19:37
鑫茂电脑 发表于 2017-12-17 19:31
明显跟不上你的思路,不知道你在说什么?这和我发的帖子有关系吗?我只是指出这个维修的板不是CQ35-107TX ...
手机拍的维修资料多 了,转错了
作者: 小强Gq    时间: 2017-12-17 19:43
要是我,公共点还有阻值我肯定不会怀疑公共点
作者: qiaowang201    时间: 2017-12-17 19:55
老机子了,价不好报,低了咱觉得不划算,贵了客户觉得不划算、、、
作者: as7363258    时间: 2017-12-17 19:57
故障明显的还是比较好修,公共点短路大多数都是电容的问题
作者: yuanyuantang    时间: 2017-12-17 20:12
楼主挺细心的,一眼就看出发霉了………( ' ' )
作者: garry111c    时间: 2017-12-17 20:23
好久没上论坛逛了,,还不想放弃,坚持又见维修价钱越来越低
作者: garry111c    时间: 2017-12-17 20:24
好久没上论坛狂了,没想放弃,但又见维修价钱越来越低
作者: woku136    时间: 2017-12-17 20:26
就是联想G485  手机图片太多 看错了
作者: 选择性,失常    时间: 2017-12-17 20:52
楼主真细心,微短路,有时候也很费劲
作者: chenjiali    时间: 2017-12-18 09:21
你还有笔记本修这个简单的公共点故障,我好久都没有笔记本修了。真是羡慕
作者: 1234punk    时间: 2017-12-18 12:04
这种机器还有一个通病 就是 南桥上有个电容特别容易微端  拆点就好了
作者: 707108666    时间: 2017-12-20 12:54
谢谢分享~!!!双击666~!!!!!!!!!!!
作者: woku136    时间: 2017-12-20 14:44
碰运气 ,还带有维修思路才行
作者: woku136    时间: 2017-12-20 14:45
还没有修到 南桥上有个电容特别容易微端  情况
作者: hjy958323726    时间: 2017-12-20 14:48
短路就是捡钱,好修的问题,公共点啊,什么的最喜欢了
作者: woku136    时间: 2017-12-20 14:55
有的短路烧鸡都不一定能烧出来
作者: hjy958323726    时间: 2017-12-20 14:58
暂时我没遇到,生意惨淡啊兄弟,再做个一年半载就要转行了
作者: woku136    时间: 2017-12-20 15:00
现在的生意就是 ,死不死活不活的行业 。都怪马云
你准备转行干什么呀,有啥好的项目给我说说
作者: hjy958323726    时间: 2017-12-20 15:14
打算跟朋友去干摄影行业,舞台灯光之类的,当然维修我也不会完全放弃,有就修,没有就算
作者: 郁决心书    时间: 2017-12-20 15:21
                             点个赞!!!
作者: FZYWFIX    时间: 2017-12-20 16:54
应该是大短引起的吧
作者: woku136    时间: 2017-12-20 18:31
FZYWFIX 发表于 2017-12-20 16:54
应该是大短引起的吧
微短 你不知道是仁宝点火回路  有短路或者 短路 待机来回跳
作者: 主要是气质    时间: 2017-12-20 19:11
挣钱的活都是简单的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zerui    时间: 2017-12-20 21:19
厉害 又学到了
作者: woku136    时间: 2017-12-20 21:34
zerui 发表于 2017-12-20 21:19
厉害 又学到了
互相学习  你咋不加分里
作者: 超人不会飞    时间: 2017-12-20 22:16
最喜欢这样的问题了  又报的起价  又好修
作者: dbg167    时间: 2017-12-20 22:23
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: sdyzmj    时间: 2017-12-21 08:50
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 一剑倾城我    时间: 2017-12-21 08:59
很牛逼的维修师傅 经验丰富 收到病除................
作者: 1234punk    时间: 2017-12-21 09:53
我遇到过几次 也是以前别人告诉我的 要不然 真的找不到
作者: 别辞    时间: 2017-12-21 09:54
能修到这种故障  也是该你赚钱了··········好久都没修到这么简单的了
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-12-21 09:58
秒杀呀 一眼看到故障 还是要细心观察呀
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-12-21 10:00
这不就是传说中的死鱼?
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-12-21 10:07
看了楼主的帖子,给自己上了一堂课。学习了。
作者: 信号级进军    时间: 2017-12-21 13:26
真是秒了----------------------------------------------
作者: charly33    时间: 2017-12-21 15:38
这种本就是送钱的,只有你观察仔细大洋就转到了。
作者: wendy235    时间: 2017-12-21 18:14
现在的贴要回复才能完全看了吗?太久没登录了
作者: wendy235    时间: 2017-12-21 18:16
怎么回复了还是看不到全部?哪位能指点下
作者: woku136    时间: 2017-12-21 18:16
你实名 登记 了 就好了
作者: vistaspn1    时间: 2017-12-22 20:24
微短路,公共点没短到0。眼力不错
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-12-23 09:59
作者: 傲冰    时间: 2017-12-23 16:54
短路的机子好修,微短的机子就很难修了,我最头痛微短的,烧机都烧不出来
作者: chinafixmx    时间: 2017-12-23 17:34
学习了。老乡,现在地市的机器维修量大吗?坐标郑州。。。。
作者: 576286764    时间: 2017-12-25 10:08
学习中学习中努力中学习中学习中学习中努力中学习中
作者: 1234punk    时间: 2017-12-26 10:05
短路的机子很好修,问题比较明显,,,
大哥 那么厉害 微短的 有些 都不知道怎么下手 烧鸡 都烧不出来
作者: ts386366068    时间: 2017-12-30 14:59
好多微短是小电容发黑漏电。。。
作者: 18632815652    时间: 2018-1-3 10:09
厉害了 我的哥!!!!!!!!
作者: kuanyuxia    时间: 2018-1-4 15:36
公共点还有阻值我肯定不会怀疑公共点的,学习了
作者: anj1626    时间: 2018-1-5 10:03
还是电容问题。不变的烧鸡大法,好久没来了
作者: xiaoxiong2012    时间: 2018-1-5 13:00
楼主真细心,微短路,有时候也很费劲
作者: scl1364    时间: 2018-1-5 14:19
大短路的机器好修,微短的,有点难查的。。。。
作者: 318817618    时间: 2018-1-5 21:42
好久没来论坛看看经验了,没时间啊,有时间多来多看。
作者: woku136    时间: 2018-1-6 09:08
你在干啥哩真忙 ,有啥好项目给我说说
作者: pxlh77    时间: 2018-1-9 12:26
g485毛病多 修这个还是比较有挑战性的
作者: 1226143370    时间: 2018-1-9 14:53
好修吗?不好修啊。。。。小短路你怎么找
作者: wendy235    时间: 2018-1-11 14:01
woku136 发表于 2017-12-21 18:16
你实名 登记 了 就好了
好的,多谢  太久没来逛了
作者: 行者维修1    时间: 2018-1-11 17:04
南桥一个电容,也容易坏
作者: canlang    时间: 2018-1-13 17:32
楼主真细心,微短路,有时候也很费劲 说的太好了
作者: 蒲腾    时间: 2018-1-14 15:24
还是可以。。有这种微短的通病。。。学习了。。。
作者: 蒲腾    时间: 2018-1-14 15:26
坐等生意上门。。。修好发贴哦,,学习最重要
作者: 15071354008123    时间: 2018-1-15 10:40
公共点微短路的故障 不错 赞一个
作者: xwc    时间: 2018-1-16 14:15
经典故障的保护隔离 ,这款机器修过好多了 不错的经验 谢谢分享
