新安江 发表于 2017-12-18 15:00
正常情况下,三组LED中只有任意一组异常,驱动芯片均会自动关闭所有输出,奇怪的是你这个居然亮一组?
山 ...
free7408a 发表于 2017-12-19 16:08
用万用表一个一个单独测量LED灯珠!正负分清!不亮就是坏了!更换灯珠就能解决!个人习惯保留废旧LED灯带! ...
诚源电脑 发表于 2018-3-2 12:01
led灯条坏了 整条换吧 修灯条没必要吧
落叶ㄨ飘零 发表于 2018-3-5 20:11
这四个才是反馈 芯片有电流设定 超过设定后 输出保护 led 不亮。我的理解是坏的那个串阻值变大了 ,芯片 ...
