标题: E1-471G不出cpu供电 [打印本页]
作者: sisv3    时间: 2017-12-17 12:28
标题: E1-471G不出cpu供电
不出cpu电压求助    25m晶振启震 BIOS 重新刷过了  cpu已经收到PROCPWRGD 1.05v   CPU不发SVID  示波器测量SVID  无波形  CPU供电芯片已经换掉了  确定是好的  拆 的能亮机上CPU供电芯片  CPU也换过来 CPU座子到 供电芯片 不断线 都通的  求助 有遇到过这样的吗?二级电压都有,VCCSA也有
作者: 12301230123    时间: 2017-12-17 13:42
交换吧  弄得头都大了!!!!!!!!!!!!!!!
作者: sisv3    时间: 2017-12-17 13:44
同行的 ............还是二修道的
作者: 3301809631    时间: 2017-12-17 13:51
会不会是cpu供电芯片条件不满足或者pwm电路有问题呢   cpu已经收到PROCPWRGD 说明pch正常
作者: sisv3    时间: 2017-12-17 15:30
条件都有哦......./////////////,.....
作者: 7247247241    时间: 2017-12-17 21:46
楼主修好了没有。。我手上一台同样的问题
作者: sisv3    时间: 2017-12-18 09:41
7247247241 发表于 2017-12-17 21:46
楼主修好了没有。。我手上一台同样的问题
MEI  ...................................
作者: 3301809631    时间: 2017-12-18 10:10
会不会是mos管的问题呢 可以全部换掉试试
作者: sisv3    时间: 2017-12-18 12:09
你怎么知道,还真是mos管的问题,我侧G级阻值低,..
作者: sisv3    时间: 2017-12-18 12:10
已修好,mos管问题.................
作者: chaogushen    时间: 2017-12-18 12:25
mos管是什么沟道的。。。。。。。。。。
作者: xiachen3    时间: 2017-12-18 12:31
cpu    应该没换吧   很多换了就会好~
作者: 392558222    时间: 2017-12-18 12:35
后面那个P管,就是通病引起,长时间通电大电流烧掉的
作者: 3301809631    时间: 2017-12-18 12:44
发红包 哈哈
作者: sisv3    时间: 2017-12-18 13:09
PWM电路你说呢 //////,,,,..QAQ........
作者: sisv3    时间: 2017-12-18 13:10
3301809631 发表于 2017-12-18 12:44
发红包 哈哈
学徒阿,,现在工资低得很 ,你口口好多
作者: sisv3    时间: 2017-12-18 13:11
这管机器 确实   cpu供电容易易短路
作者: 博源    时间: 2017-12-18 13:12
一个个,换的试试,换南桥 刷bios  ,再不行也不好说了啊
作者: sisv3    时间: 2017-12-18 13:14
楼主修好了没有。。我手上一台同样的问题
好了........///QAQAQAQAQAQA///////
作者: haaker    时间: 2017-12-20 10:28
这块笔记本,我自己有二台,都是收回来自己用的。一台进水,一台不亮机。进水的修好独显出不来。不亮机的是上管击穿了。更换解决。楼主这问题没遇到过。
作者: sisv3    时间: 2017-12-20 13:19
haaker 发表于 2017-12-20 10:28
这块笔记本,我自己有二台,都是收回来自己用的。一台进水,一台不亮机。进水的修好独显出不来。不亮机的是 ...
独显的,查下条件满足不 ,,,实在不行可以改集显的
作者: FZYWFIX    时间: 2017-12-20 16:51
那这个时序,都可能走了差不多了。 不出是什么 意思呀
那这个时序,都可能走了差不多了。 不出是什么 意思呀                                       ???、
作者: sisv3    时间: 2017-12-20 16:58
MOS管 修好了...\\\>>>>>>><<<<<<
作者: FZYWFIX    时间: 2017-12-20 17:50
CPU的MOS 管,引起不出SVID?
作者: he1030    时间: 2017-12-22 10:57
版号是什么?!!!!!!
作者: 成功电脑-潘    时间: 2017-12-22 13:18
修好了,,没有啊,,楼主   休息休息
