华硕X44H显存花屏维修,主要靠运气
万佳国度
2017-12-17 11:46
华硕X44H显存花屏维修,主要靠运气
机型:同 独显
故障:K43LY REV5.0 板载I3,独显0809000 8显存 型号J1108BFBG-DJ-F
故障:开机黑屏,后来清理内存槽后,卡机屏幕右侧有条竖红虚线,进系统后满盘花屏,应该是显卡或者显存问题。
检修:BIOS里没有集显选项。
拆主板,断开独显供电,结果外接无显。
加热显卡,无果。
逐面补焊显存吧,8个都焊了,无果。
拆下显卡,开机外接、内接都无显。
换显卡,依旧无果。仔细观察显卡到显存的所有线路,未见异常。
看来,就是显存坏了,8个啊!!!到底是哪个??
刷了一个X44E的BIOS,依旧
下载点位图,一查,果然LVDS直接和独显相连,根本不经过PCH,另外,板载的CPU,也没有集显供电设计。
改集显这条路也被堵死了。
只好订4片全新显存,40大洋扔出去了,3天后才到货 双十二太慢没办法
根据经验,决定先换显卡同侧的4片显存,如果故障依旧,再把换下的换到另一面
用焊台一次性将4片全拆下,然后习惯性通电在测试一下,结果外接无显了。
然后直接风枪手工将4颗显存一次性吹上去,冷却后再试,哦,外接正常显示!!
今天运气太好了,很久没有这么好的运气了!!想想最近一个月,霉运连连,不说了……
进系统测试一切正常。
guoqinglei
2017-12-17 12:41
我秀这样问题 一般就是换主板,有些问题不好查只能这样
真死火
2017-12-17 12:47
楼主真有耐心呀,是我的话早就给客户报换板了!
笔记本达人秀
2017-12-17 13:51
同样的问题我也修到过一次,是ACER的机器,结果用了一个月又花屏了,结果再也没修好。说多了都是泪。
lochai
2017-12-17 13:58
一次性搞四片显存 看来你也是准备死马当活马医拉
腾程科技
2017-12-17 14:01
最后还是修好,就不错,现存有些干到最后都没好,就被催了···············
12301230123
2017-12-17 14:15
我这样问题 一般就是换主板,有些问题不好查只能这样!!!!!!!!!
laohuan
2017-12-17 14:46
显存故障还真没修过,一般都是加捍不幸就排除了
万佳国度
2017-12-17 16:22
显存焊接没有大家想象中的难,基本风枪就能搞定,比显卡容易多了。
唯一麻烦的就是显存不通用,尤其是新主板,很难找到同一型号的显存。
万佳国度
2017-12-17 16:26
正常风枪加焊一颗显存,时间2分钟,加助焊剂,锡球能动即可。
所以8颗显存累计也就20分钟不到吧。
之所以用焊台拆,是为了不损坏显存颗粒,毕竟风枪的温度不太好掌控,一不小心温度搞了,就烧坏显存了。
傻瓜电脑
2017-12-17 16:27
这样会不会返修,稳定不
blmama
2017-12-17 16:31
碰到这样的确实很愁。。。。。是同行还是客户
7247247241
2017-12-17 20:50
我也修到过一次 同样的问题,结果用了一个月又花了
郁决心书
2017-12-17 21:58
最讨厌返修了
485661856
2017-12-17 22:09
楼主真心有耐心,要是我就换板了。。
wfl408460760
2017-12-18 04:37
楼主运气不错,换一次就成功,楼主能说下显存颗粒为什么不通用吗
吹风的牛牛
2017-12-18 11:53
楼主耐心真好,要是我就直接换了懒得折腾
547995921
2017-12-18 11:59
yy2011..
2017-12-18 14:36
辛苦了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
冬浩
2017-12-25 13:49
en
冬浩
2017-12-25 16:25
en
xincity2019
2017-12-25 16:34
花屏比较困难维修,太烦了。不一定完美结局
14708215648
2017-12-26 10:12
修东西 就是要向楼主学习 这种精神
程飞电脑
2017-12-28 11:52
楼主的耐心值得佩服
1226143370
2017-12-28 12:07
一前成功过一次,还有几次都返修啊,哎,技术不行还是怎么啊
jdxsl
2017-12-28 12:16
天天
认真学习学习,,,,,,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
请叫我大锤
2017-12-28 13:02
这个可能会返修的吧,我上次搞的内存颗粒就搞了一颗,测了几天没事过几天就又点不亮了
ai623698041
2017-12-28 13:35
也需要耐心......................................
万佳国度
2017-12-29 10:18
非常感谢给予加分的朋友
万佳国度
2017-12-29 10:18
以后发经验贴就更有动力了
lylzy
2017-12-29 11:46
厉害 学习了!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
潇湘
2017-12-29 12:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
左手握紧右手
2017-12-29 12:38
东方至男
2017-12-29 12:56
历害了。技术好还有耐心,没谁了。学习
人生旅程
2017-12-29 16:58
楼主这成本大呀,换显卡又换显存,不过最后能修好就行!!
万佳国度
2017-12-30 11:23
回楼上,换了显卡故障依旧,说明显卡没问题。
换的又是拆机显卡,没什么成本
只是多花了时间
15138367912
2018-1-2 12:52
小白学习中感谢 分享 感谢
lochai
2018-1-2 16:31
有耐心换这么多显存 运气好也是正常的 继续加油
lochai
2018-1-2 16:31
tanglianqi
2018-1-2 18:47
楼主真心有耐心,要是我就换板了。。
五岳之巅
2018-1-3 12:33
遇到现存问题都是先一个个热一下看哪个有变化就先换那个
天真的无知
2018-1-3 14:52
很好。谢谢楼主的无私分享,继续努力
