联想Y400电池不开机用充电器正常
第㈠滴淚
2017-12-17 11:26
联想Y400电池不开机用充电器正常
用充电器时开机一切正常 用电池不加电 电池跟充电器也能正常 开机 电池充电显示也很正常 但是一拔充电器立马断电 拆机接上电池测量 公共电压11v正常 开关3V正常 待机芯片
(138.06 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2017-12-17 10:57 上传
不输出 3 5V 16脚供电11V正常 3脚REF 2.0V正常 8脚3V 17脚5V 13脚EN 2.1v 用充电器测量待机芯片 有3 5v输出 各脚电压都一样 唯一区别就是EN 电压为3.2V EN是由B+经过一个499K和一个100K电阻分压得来的 用电池难道是EN脚电压太低 造成没有输出电压 请各位大神帮忙指点下 电池跟充电器 开机的不同地方
主要是气质
2017-12-17 12:03
小强的技术越发的生猛!!666!已加分!
tanyu155
2017-12-17 12:22
隔离管的问题吧
cqscs0918
2017-12-17 12:55
楼主分析得很到位。技术很好。继续
zhuchao333
2017-12-17 14:32
楼主是不 是保护隔离管的问题啊?
laohuan
2017-12-17 17:18
楼主分析得很到位。技术很好。继续
wanhq
2017-12-17 17:33
充放电芯片或者电池的问题啦,你要要看看电感有没有输出充电电压
