标题: CPU供电场管击穿 [打印本页]
作者: 86171462    时间: 2017-12-17 11:13
标题: CPU供电场管击穿
A880GM主板,来的时候风扇转一下就停,测CPU供电MN4供电管坏,换后点亮机器,第二天再次开机故障依旧,
作者: 86171462    时间: 2017-12-17 11:14
想知道什么情况可以击穿上管。周围电容都测了,没有短路的。
作者: 86171462    时间: 2017-12-17 11:37
场管位置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: janners    时间: 2017-12-17 13:02
有图就好办了,顺便学习一下,我觉得查一下12V的供电,或者电源IC
作者: xjr200610    时间: 2017-12-18 15:38
一定是高手,不然思路没有那么清晰,高手
作者: 州温    时间: 2017-12-18 15:54
一般对应着那组里面的  场管都得换掉,单换一个不行的
作者: ad123    时间: 2017-12-27 22:37
谢谢分享,楼主好样的,向您学习了!!!
