标题: 联想U150上网本电流0.7A断电 [打印本页]
作者: 林志强    时间: 2017-12-17 11:04
一台联想U150的上网本,能开机不显示,开机电流到0.7A后过大概5秒断电,测各电感有电压,拔掉内存开机电流也到0.7A,好像不过内存,内存供电正常,南桥AM82801IUX,  EC: IT8502E.
加焊过南桥、北桥,CPU。故障也是一样。请问会是BIOS问题吗?
作者: zhry    时间: 2017-12-17 11:35
会不会是BIOS问题相信没有人能明确告诉你,自己刷一个试试不就知道了吗!还是先查查其他条件再说吧!
作者: 林志强    时间: 2017-12-17 12:15
刚刚下了个BIOS,已刷,故障一样
作者: 12301230123    时间: 2017-12-17 13:44
缺电压吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
