魅蓝note3
xuxinxuexi
2017-12-17 00:18
魅蓝note3
朋友的机器进水了,清洗主板后开机能进系统但是掉电快关机漏电10毫安,烧鸡无果发现一个电容腐蚀严重拆下此电容不漏电了,电容损坏严重无法测量,手上没有电路图。求助坛友帮看看着是什么电容那能买到替换的谢谢
wechat_upload15134410545a35471e9c32d
(95.35 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2017-12-17 00:17 上传
xincity2019
2017-12-18 12:07
没蓝堆了不少胶,没原图是个问题。
这个是给什么部件工作?找个类似的试试看
13293579388
2017-12-21 14:01
找个类似大小的就行 电容不要求大小必须一模一样的 、
xuxinxuexi
2017-12-21 17:51
这个电容没拆之前可以开机一切正常就是漏电现在开机屏幕显示meizu标之后有个4g界面然后就花屏了无法进系统
赛齐
2017-12-23 13:00
看样子上边那个IC给吹位移了吧看样子上边那个IC给吹位移了吧
simlal
2017-12-23 13:33
看是不是旁路电容,一般拆掉不影响开机
