标题: 联想G505进系统黑屏求助 [打印本页]
作者: 一段遗忘的旋律    时间: 2017-12-16 23:30
标题: 联想G505进系统黑屏求助
联想G505开机进系统黑屏 ,拔掉屏线 外接显示器进系统也黑屏 ,用U盘进PE也是黑屏  取下硬盘烤系统 进系统WIN7 LOGO 就黑屏  求助求助
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-17 00:00
这个可以先刷一下bios看看正不正常
作者: ywzywz2009    时间: 2017-12-17 07:26
暗屏有阴影吗?有的话不难修呀。
作者: 爱问    时间: 2017-12-17 07:34
可以测量屏接口那里的黑前黑后的数据对比,再跟踪监测,找到故障点。
作者: 13619813141    时间: 2017-12-17 08:56
把笔记本拆了!裸板测试!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 联通移不动    时间: 2017-12-17 09:05
看下电流有什么变化啊,黑前和黑后
作者: 13712312656    时间: 2017-12-17 10:12
裸板测试,如果还是黑屏,估计是显卡那边挂了吧
作者: 一段遗忘的旋律    时间: 2017-12-18 19:43
wqvbgdy 发表于 2017-12-17 00:00
这个可以先刷一下bios看看正不正常
刷BIOS程序   编程效验的时候  会出现扇区有错误     装机  主板一样能点亮  只是故障一样     刷回原来的 编程效验一样会出现错误
作者: 一段遗忘的旋律    时间: 2017-12-18 19:44
ywzywz2009 发表于 2017-12-17 07:26
暗屏有阴影吗?有的话不难修呀。
屏幕全黑   暗屏是要好修!    进WIN7漂浮窗口(滚动条)后U72   3脚电压变0V           屏幕 +LCDVDD_CONN 电压变0V 屏幕马上就黑了
作者: 一段遗忘的旋律    时间: 2017-12-18 19:48
进BIOS U72  3脚的开启电压是3.3V                    加焊了显卡 故障 还是一样
作者: 主板维修师    时间: 2017-12-19 12:47
显卡做下看看
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-19 19:39
这个可以先刷一下bios看看正不正常
那就是bios芯片有问题需要换一个
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:43
进系统黑屏专题:https://www.chinafix.com/zt/7273-1.html
