标题: 小米max 摔 不开机维修求助 [打印本页]
作者: xu111111    时间: 2017-12-16 22:42
标题: 小米max 摔 不开机维修求助
小米max 摔了 不开机,上数据线充电,到mi字库的反复重启。上电流表按开机100ma迅速回0.不可再次触发。应该不是字库吧?从来没遇到过无从下手,求老司机指点思路。
作者: nebulae    时间: 2017-12-17 10:17
一般I2C总线容易造成重启,CPU的可能性大,你可以刷个机看看,看看是不是可以联机,可不可以正常刷完成,用充电测试工具看看充电是否正常。
作者: 1449817482    时间: 2017-12-17 13:29
摔得话建议加焊下主板字库,可能虚焊了
作者: 枣庄手机维修    时间: 2017-12-17 17:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xu111111    时间: 2017-12-17 20:48
nebulae 发表于 2017-12-17 10:17
一般I2C总线容易造成重启,CPU的可能性大,你可以刷个机看看,看看是不是可以联机,可不可以正常刷完成,用 ...
上USB电流监测 不充电,能进9008 ,估计管理充电的 IC 短路了。
作者: xu111111    时间: 2017-12-17 20:50
i2c故障 是开机重启, 我这不开机,但是上充电器 无限重启。连电脑数据线不重启
作者: xu111111    时间: 2017-12-18 23:31
枣庄手机维修 发表于 2017-12-17 17:42
max好像用电流表就是不开机,100毫安回零正常,查充电器如果不装电池MI字重启也正常,你装电池看看。我遇到 ...
老司机 果然是老司机 电池TH脚断线了。 接好ok 。非常感谢 层。哎!又白干两个 电源IC......
作者: 枣庄手机维修    时间: 2017-12-20 15:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 主要是气质    时间: 2017-12-20 15:46
作者: xu111111    时间: 2017-12-20 21:06
枣庄手机维修 发表于 2017-12-20 15:06
现在好多国产手机加电是不开机的,一般我是电流能上到100以上然后回零基本都可以判断主板没什么大问题。 ...
确实量不到电池座电压。学习了!
作者: 757490338    时间: 2017-12-22 10:52
作者: 757490338    时间: 2017-12-22 11:59
摔得话建议加焊下主板字库,可能虚焊了
作者: 15138367912    时间: 2017-12-22 12:15
电池也能摔断线?666666666学习了
作者: xitao1993    时间: 2017-12-23 14:52
都是摔了之后不开机了。苹果6真不知道怎么解决了。
作者: 荣盛数码    时间: 2017-12-23 15:40
换电池吧,小米很多都这样............................
作者: yanmingming    时间: 2017-12-23 19:46
学习了,谢谢大师分享,也谢谢大师的精彩点评,让小小白学习了,感谢
作者: wwq211    时间: 2018-1-3 09:52
这个倒是一种方法,下次可以尝试下
作者: 佳鑫科技    时间: 2018-1-3 21:29
长见识了,学习了。。。。。。。。。。。
作者: 1009828910    时间: 2018-1-22 17:24
谢谢楼主提供资料!详细方便维修!
作者: 过期的可乐    时间: 2018-1-23 00:02
max好像用电流表就是不开机,100毫安回现在好多国产手机加电是不开机的,一般我是电流能上到100以上然后回零基本都可以判断主板没什么大问题。也可以不装电池,插充电器如果能亮起来屏,就更证明主板没问题(有些机器不装电池插充电器是量不到电池座电压的)零正常,
