标题: 联想Z50-70M进水、不开机。故障一大堆!已修复!! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2017-12-16 17:50
昨天接到一台笔记本Z50-70M、据客户说、这款笔记本是吃泡面的汤了、
拆机检测、发现主板发霉了
报价客户、直接开修、上面的图片是我经过处理之后的图片,发霉的图片没有拍,。就是这个地方进水了。
用洗版水、洗了之后。通电开机。电流待机0.028 开机灯亮0.030、
测量进水的地方,发现,这两个电阻断开了、
这两个电阻干嘛的、那说真的我也不晓得。找个一样的主板。测量了下,20M的、我找了两个15M的。换上去。突然间开机,电流上到0.295A、心想这个估计不行,这里处理好了,哪里问题呢,刷个BIOS。看电流变化,0.4A、跳变了三下,插键盘、灯亮了。
接屏幕以为可以亮了。妈的,不行,以为屏幕坏了,。换了屏幕,故障依旧,发现了一个问题,接屏幕就是电流只能上到0.2A、取了屏幕0.4A大小写可以亮、修的困得想睡觉。。早早下班了。第二天。也就是今天。《昨晚想了下。会不会是屏幕接口短路了。因为客户说
刚刚进水。开机白屏了。然后关机开不起来了。》
抱着这个好奇的心态,查电路、
测量屏幕供电的供电是否对地短路,。测量都是OK的。
接下来就测屏幕供电。
+LEDVDD   19V
接下来测量的地方就是
+LCDVDD_CON
发现问题所在
+LCDVDD_CON的
Q9 的S级只有2.2V、追查+3VS
来源于Q24
测量这个Q24要完全导通的话、G级要大于D级5V以上即可。测量Q24  的G级只有1.5V /不该啊、
追查这个来源、发现这个G级受控于20VSB《Q27未导通、所以这里问题出在20VSB
②
追查到尾端了、这下明白了。问题根本的原因就要解决了
这个20VSB、来源于PQ202
实物图:
PQ202实物图片
测量R152的一脚和PQ202的一脚经过测量无穷大。果断飞线,
通电开机,接屏幕亮机、
装机测试、放了电影。看了十分钟,关机了。妈的。开机又过了十分钟关机了,你妹的,定时啊,想了下。自己维修的过程中刷过BIOS.  辛亏备份了原机BIOS.  刷了原机BIOS。装机测试一切正常,此机修复,
联想Z50-70M 主板版号nm-a273 rev;1.0 I7 四代U 独显BIOS.zip
3.19 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
NM-A273.pdf
1.33 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 战之神    时间: 2017-12-16 18:53
学习了
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-16 19:19
太厉害了,我要好好学习,向你们学习
作者: ametowfor    时间: 2017-12-16 21:04
恭喜完修 。很认真看大侠的内容 ,没发现R149电阻, 是不是应该为R152才是。
作者: zhx9544    时间: 2017-12-16 21:21
                 进水机器故障多,楼主写的很详细易懂,,,
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-12-16 21:29
楼主细心,修得不错这么多故障都给修出来了。
作者: 风中凌乱的胖子    时间: 2017-12-16 21:34
不错不错楼主继续发展牛掰的一批,向楼主致敬,向楼主学习!!!
已收藏!
作者: 哎呀别闹    时间: 2017-12-16 21:39
小白蒙了啊,都不知道场管的导通条件
作者: 张青峰    时间: 2017-12-16 21:48
这多问题。要是我就直接换主板了。放弃维修。。。。
作者: xiaoming198708    时间: 2017-12-16 21:58
思路好清楚,,学习学习,,,这个经验好
作者: haaker    时间: 2017-12-16 22:11
感谢楼主分享,这么多故障都慢慢修复了,有耐心
作者: langbenjimo    时间: 2017-12-16 22:31
到底是刷bios好的多还是刷bios
坏的多
作者: 晒太阳    时间: 2017-12-16 22:39
下次别搞这种颜色的字体,看着难受
作者: 大头成功    时间: 2017-12-16 22:43
楼主幸亏备份了原机bios,不然又麻烦了!
作者: 13619813141    时间: 2017-12-17 09:02
厉害了楼主!!!!非常细心的维修!!!!!学习了!!!!!!!!!!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-17 09:03
我去   厉害啊   不过估计也比较耗时间把  这样维修
作者: boyuan19920926    时间: 2017-12-17 10:05
看来你认真的看完了  分析完了 是R152电阻来的  我疏忽了  已经更改
作者: boyuan19920926    时间: 2017-12-17 10:08
哎呀别闹 发表于 2017-12-16 21:39
小白蒙了啊,都不知道场管的导通条件
导通条件很容易理解的  N管 P管的导通条件其实是相反的  一个比G级大于5V以上  一个小于5V  你懂了这个你就会修保护隔离了
报价高啊 不然早就不搞了  哈哈
作者: boyuan19920926    时间: 2017-12-17 10:09
报价高   不修好            不甘心
langbenjimo 发表于 2017-12-16 22:31
到底是刷bios好的多还是刷bios
坏的多
8M的bios  基本都是很容易坏
作者: 昵称坏    时间: 2017-12-17 14:39
圆哥真是牛逼啊    给你评分   大神级别的啊  加入精华应该
作者: laohuan    时间: 2017-12-17 14:42
烧成这样都能修出来佩服大神,要是我早就放弃了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-18 07:31
进水机器故障多,楼主写的很详细易懂,修的不错
