HP PROBOOK 650不触发之又飞线
乐天天
2017-12-16 11:25
故障 :不触发
板号 :6050A2566301
插入电源时0.01A,开关键指示灯长亮,不触发。
无短路有待机3.3V和5V。借用
6050A2559101图纸测
ADP_PRES,LID_SW#,VCC1_POR#_3,PWRBTN都为3.3V,时钟69PIN和71PIN分别为1.6V,0.9V。
RSMRST#,KBC_PWR_ON,SUS_PWR_ACK,都为0V。看起来问题在南桥处,
没有图纸没有点位图,还好有备用板,用最耗时的方法来扫雷,用了个把小时,虽然扫到了问题,过程苦不堪言。
再次上电,自动触发到0.06A,赚点小钱至于这样吗?测到内存电压没有,红笔一插,直达患处,TPS51363的18PIN为1.8V,该PIN由5V供电提供,再飞一条线。
不多说直上图!
ZGW168
2017-12-16 17:35
楼主好细心 用的充电IC是BQ70A么
乐天天
2017-12-16 17:44
ZGW168 发表于 2017-12-16 17:35
楼主好细心 用的充电IC是BQ70A么
充电ic是bq24736,易坏,备一些件!!
