戴尔5525不亮机
w52600147
2017-12-15 22:43
戴尔5525不亮机
故障无待机,更换待机芯片可以触发,电流0.57-0.59之间,下一步我应该测试哪里的电压??无头绪啊
高石头
2017-12-16 16:02
帮顶一把........................
hongpeng163
2018-1-1 15:45
看看各个供电正常么,内存过了么,刷下BIOS试下,
wqvbgdy
2018-1-1 17:39
测各大电感的电压是不是正常的啊
chen514177
2018-1-3 13:14
看看什么电压没有出、、、、、、、、、、、、、
我小华
2018-1-3 17:42
楼主厉害,这样估计没人能回答你,看情况应该是有电压还没出来。
谢敏
2018-1-6 09:33
看看电压都出来没 都出来了 就刷个bios 试试
