请教老师:刷BIOS时出现unknown flash type 怎么解决?
天缘人
2009-6-13 14:23
尊敬的各位老师:
前几天在木风老师和几位老师的帮助下,我顺利的下载了sf2/648d主板BIOS,可是我在热插拔刷新的时候出现unknown flash type ,在flash type--后面也没有显示出我插上去的bios芯片信息,我以为是芯片坏了,今天去电脑城买了三块一模一样的芯片,可回来插上后还是flash type--后面是空白没有bios芯片信息,下面提示的是unknown flash type ,不知怎么解决,请求老师帮助。谢谢!
玉冰儿
2009-6-13 14:36
你可能用的刷新软件不对,认不出芯片的型号,
天缘人
2009-6-13 15:24
谢谢楼上老师的解答,我用的是awd各种版本的都识别不了,我用pho软件打不开,是不是用pho刷新软件时,主板BIOS必须也是pho厂家的呢?
铁牛维修中心
2009-6-14 20:25
bios不必要规定那个厂家,只有符合主板要求就行,你找个跟原来的bios参数一样的就行。
天缘人
2009-6-15 21:28
谢谢铁牛老师的解答。我的意思是说,我的BIOS文件已经下载好了,sf2648d.bin,我用awdflash刷新软件时,刷新软件不能识别我现在新换的BIOS芯片,我同时买了三个一样的芯片,awdflash软件都不认识,是不是我需要换成AMI刷新软件,还是换成PHOenix软件来刷新呢?还是我新买的三个芯片都是坏的呢?
乞丐怎么变回来
2009-6-15 21:37
用编程器刷吧,还是用编程器刷安逸!
