联想s410的机器,不跑码
费得了
2017-12-15 20:39
联想s410的机器,不跑码
接到一个s410的机器 i3 4代 集成的 开机跑 0.3 不动。 这种机器也没多想拆机,先刷了个bios, 结果还是一样。 bios 确定OK,接着测试了各个电压基本都有,难道cpu 问题? 准备想你疯抢吹下。但是先想放个电吧。 拆了 cmos 电池。。 结果居然好了。 又试了很多次。 应该是好了。
不明白到底是bios 刷好的 还是放电。现在也不纠结了,接到是小气的熟客的,还是同行。,80。就这样。
联通移不动
2017-12-15 22:00
80没有保修。亦可以啊,反正是同行
加勒比海带丝
2017-12-16 08:44
有的时候就是这么的莫名其妙
下页、辉辉☆╮
2017-12-16 11:21
这个系列的机器就是这样 有些放了好久不开机 或者开机不跑吗 放放电就好了
