CPU供电电感L510 正常:488
公共点打值正常
没有发现明显问题,上电!! 试机!
上电后没公共点,怎么个情况?乖乖查图纸。
一通乱捅之后发现串联分压电阻没装!
波形正常
目测TPS51123周边的自举电容、电阻都被拆了。这故障做的。。
找料板,靠,都被拆光了。
找个先装上再说 PWM有输出了 再抓波!
波形正常!
电感后端
上电,触发短接第三脚
咦,触发不开机供电也有啊。查条件!
找到内存供电芯片。靠,自举电容、电阻都没了。先装上。
上电,还不亮,查内存条件。发现芯片没工作
捅完之后发现开启信号中的电阻短路,拆了,100K 料板料板上有的是。装好触发,电流跳到1A,还是不亮!奇怪了!
又一顿乱捅,半个小时过去了!查EC工作条件。桥的11个待机条件
换回来之后,学乖了。检查一下。
供电都正常了,上电 触发。我的小心脏跟电流一样
亮了! 附上亮机图!
小白码字不易!
