标题: 华硕B75M-PLUS跑码63 64,03 04 [打印本页]
作者: 18976538040    时间: 2017-12-15 19:13
接到一客户电脑说无法开机,拆机试各供电无短路现象,上诊断卡触发,跑码63 64后挡03 04。在论坛找了一个BIOS刷后,发现仍然是此现象,根据论坛上的老手说这是典型的BIOS程序坏,又重新找了一个BIOS刷上,还是同样的问题,看来可能是存储芯片也是挂了。淘宝订货,收到后刷上BIOS,正常开机,此板修复!对于新手来讲,多看一下论坛看来还是有帮助的另外该板的BIOS,已经试过可以正常使用,贴一下原BIOS帖吧。http://www.chinafix.com/thread-1020506-1-1.html
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-16 06:22
现在的主板确实很多BIOS程序容易坏的。。。多看一下论坛是很有帮助的
