标题: 进过水的air a1466 开机好慢 [打印本页]
作者: macfix    时间: 2017-12-15 18:37
2012年 231  版号820-3209-a ,进过水的开机进系统超级慢,进去系统后操作也慢, 试过刷了原厂bios  也一样,解决不了,求高手解决,现在换了一个键盘,原来的已经完全不能用了,
作者: V型人生    时间: 2017-12-15 19:08
换了好了没
作者: macfix    时间: 2017-12-16 13:16
刷过BIOS 也一样慢,求大神来解答
作者: 312008785    时间: 2017-12-16 13:25
bios ,电池,usb 是否短路。 bios排除的话 。电池装上了吗,电池不装或者电池有问题也会卡。usb线路短路也会。主要三个方面。
作者: ch48052441    时间: 2017-12-16 14:39
换的好了没有,有水有没有除掉?
作者: macfix    时间: 2017-12-16 17:12
312008785 发表于 2017-12-16 13:25
bios ,电池,usb 是否短路。 bios排除的话 。电池装上了吗,电池不装或者电池有问题也会卡。usb线路短路也 ...
我料板有这个型号的把料板的BIOS 换过去进系统也慢,但进去就很正常,但正常的机不用电池也可以的啊,直接适配器也可以啊,但两个USB 接口可以用的哦
作者: 312008785    时间: 2017-12-19 01:13
结果呢。楼主。搞定了没有??哪里的问题
作者: ad123    时间: 2017-12-27 22:36
谢谢分享,楼主好样的,向您学习了!!!
