标题: 联想G405 版号LA-9911P 时好 时而暗屏 [打印本页]
作者: 笨笨头    时间: 2017-12-15 14:17
联想G405 版号LA-9911P 时好 时暗屏  有时候好的有时候暗屏  开机logo是亮的刚进桌面就暗屏 进PE也是进入PE桌面就暗屏  有时候又没事 一切正常 换过屏也一样
作者: H55    时间: 2017-12-15 14:36
检查 LID赫尔零件, 屏幕开启 之类的              直接拆掉 屏幕壳子里面的磁铁 扔掉
作者: 梦舞霓裳    时间: 2017-12-15 14:59
。。有本事把背光开启信号给上拉,看它还暗不暗。。。话说你这是不是19V屏供电保险坏了
