标题: 联想A700一体机主板短路 [打印本页]
作者: caiweixiu    时间: 2017-12-15 11:23
标题: 联想A700一体机主板短路
联想A700一体机插上适配器就短路,是什么原因呢?
作者: 574589511    时间: 2017-12-15 12:33
那就是主板有短路啊!修复短路问题就好了
作者: mengzhimi    时间: 2017-12-15 13:05
大短路的问题都好找.加电烧快点.
作者: caiweixiu    时间: 2017-12-15 15:59
哦,谢谢,我拿出去叫人弄一下吧,自己没工具不好弄
作者: WCF436188    时间: 2017-12-15 16:45
主板有短路,有可能是供电芯片和电容烧掉了。
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2017-12-16 11:23
这种问题最好秀了   大短路 直接烧机 啊  分分钟搞定
作者: chenjiali    时间: 2017-12-18 09:17
这个属于捡钱故障,烧机很快就搞好的
作者: 在这种在这种    时间: 2017-12-18 11:38
那就是主板有短路啊!主板短路最好修了
作者: 夏日得风    时间: 2017-12-18 11:47
从注册时间和所问问题来看楼主应该是个新手,或者就是个用户
