标题: 显示器黑屏故障一例,请高手指教 [打印本页]
作者: 求知虫    时间: 2009-6-13 13:51
标题: 显示器黑屏故障一例,请高手指教
显示器黑屏,电源指示灯亮,还有继电器哒哒的声音
作者: 梦飞船    时间: 2009-6-13 14:21
是不是行管烧了,二次电压出来正常吗?
作者: 王一民    时间: 2009-6-14 19:54
开机的时候有高压产生吗?如果没有,测一下看电源供电各路电压都正常吗?不正常的话把行管的C极脱开来再通电源测,首先得把电源搞正常了!然后查行扫描部份!
作者: 网上浪人    时间: 2009-6-14 21:15
不说清楚人家好难回答你的。。。。这个问题的范围很大的。。。。。
作者: 安阳海洲    时间: 2009-6-15 22:05
先确定是电源换是负载的问题
作者: 蓝凝    时间: 2009-6-17 16:43
行输出电路看看电阻电容
