震旦168卡纸
woshita12345678
2017-12-15 09:59
震旦168卡纸
震旦168卡纸
这是哪的问题呢?
本来是好的,搬了次家就成这样了
有知道的指点指点
fanbenxin888
2017-12-15 10:14
定影上的故障吧,,,,,,,,,,
我修也看着
2017-12-15 12:41
搬家的话,一般传感器有灰尘造成故障,纸张看起来挺正常。
woshita12345678
2017-12-15 17:40
也不知是哪个传感器?
蜗牛奔跑的速度
2017-12-17 16:12
这个只能一个个慢慢试了
一剑飞雪zbo
2017-12-17 18:28
纸张尺寸和纸张的横竖有设置好吗?
LFS
2017-12-25 22:08
我都看见了 定影 分离爪断了 换吧
