查看: 12066|回复: 8
[SSD硬盘]
求sm2258xt的开卡软件
发表于 2017-12-14 22:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上下载了一把  没发现一个颗粒能够对的上的   主控sm2258xt   颗粒h27qdg8m2mdabcf  32g   固态是4科 120g  求开卡软件
推荐
发表于 2018-9-21 23:42:59 | 只看该作者 �
2258有开卡软件,但是固件不好找,目前公开的开卡软件对镁光黑片支持多点
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-6-23 16:12:43 | 只看该作者 �
开卡是什么意思啊 。看了好多都是要开卡。刷程序吗?
发表于 2018-8-10 11:38:43 | 只看该作者 �
有的颗粒型号差不多的,可以通用的。
如下图,
点评
没有找到差不多的11111111111111111  详情 回复 发表于 2018-8-12 14:09
发表于 2018-8-12 14:09:29 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2018-8-10 11:38
有的颗粒型号差不多的,可以通用的。
如下图,
点评
选择闪存的那里有个auto按键点击下,看看会不会弹出什么。然后选择和你颗粒大小一样的就行(单个颗粒大小),还有就是缓存大小一定不要选错了。不知道可以拆看看下。反正量产都需要短接  详情 回复 发表于 2018-8-13 10:19
发表于 2018-8-13 10:19:19 | 只看该作者 �
点评
就是弹出来 没有相应的1111111111111111111  详情 回复 发表于 2018-8-13 22:45
发表于 2018-8-13 22:45:11 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2018-8-13 10:19
选择闪存的那里有个auto按键点击下,看看会不会弹出什么。然后选择和你颗粒大小一样的就行(单个颗粒大小 ...
发表于 2018-10-31 18:16:50 | 只看该作者 �
sm2258xt
发表于 2018-11-10 10:05:26 | 只看该作者 �
这个东西不好找啊,2258XT 目前比较主流
