标题: 实地回来,首发DELL 15-3542不跑码,曲折维修 [打印本页]
作者: jxgzwen    时间: 2017-12-14 17:23
我是7月在迅维实地学了手机,回来后时间多,所以也报了远程笔记本的课程学了一下,在此感谢月饼老师,船长老师等,迅维的老师都很辛苦,人也很好。
今天接的机器是DELL  15-3542  是单CPU的,同时也是黄船长老师上课讲的重点内容,心想要是这台机修不出来,那就太对不起几位老师了。
正题:DELL   15-3542  待机正常,能触发上电;
开机0.42A   喇叭报警二声
喇叭响的瞬间电流是0.6A   不响的时候回到了0.42A
装不装内存一样,估计是过不了内存
刚好这里还有一台一样的机器,不装内存,或者装的是DDR3 1.5V的内存,也是这个现像报警二声,只能装DDR3L的
所以也就确定了是内存的情况,换了N个低电压的内存,都没有用;
正常跑码后是0.6-0.7A左右
测得所有电压都出来了 PLT_RST#也有了。
内存的1.35V 0.675V也有。
图纸上刚好有时序,时序走完了,电压全部都有,就是不跑码;
刷一个BIOS:25L6473E   也是迅维网下载的,现像一样。
应该还是内存问题。
查内存的供电,时钟,复位;找到图纸上的内存口
此主板只有一个内存口,还好不会太多,看来要测每一个主要的条件:
这里只有0.11V 内存没有复位!!!强制给一个1.35V电压上去,还是一样现像,看来不是这里导致的。
供电基本都有,再往下查:
查PCH_SMBDATA时,连到了一个6脚芯片,找了半天,发现在CPU座的锣丝边上
好像样子不太正常,放大镜下看,显微镜再看,被挤坏了!!!
肯定是哪个拆机时,锣丝捅到了这里,因为这个IC很小,一不小心就把锣丝刀捅坏这个芯片:
但是用万用表量时,发现这个芯片6个脚都有电压,莫非这个没有问题???
再继续查:
这个图很重要:这个是CPU和内存通信的SM总线,当然不能断线;同时发现这个双MOS管,就算是坏的,6个脚也是有电压的,因为二端都有上拉电阻,G极也是3.3V
由于是3.3V  S0电压控制的,一上电就导通了。所以就直接连线就可以。
把Q1801的3脚和4脚直接飞线相连,开机有跑码了。
0.7A左右,跑码了。
满怀信心,装上屏去,等了半天没有亮,难道还有什么新情况?
正在想问题时,屏就亮了。多开几次,要差不多二分钟才亮屏!!!
由于之前换过了BIOS,看来是BIOS有问题
把原配的BIOS装回去,开机立即亮屏了。(我换BIOS都是整个芯片换,原芯片还在这里)
另外,开机5声报警,是没有装BIOS小电池。
装上小电池,就不会5声报警了。
作者: jxgzwen    时间: 2017-12-14 17:28
老鸟勿喷哈,平时很少发贴,谢谢加分
作者: 爱上时间    时间: 2017-12-14 17:39
这个不叫不跑马,不跑马指的是  有了平台复位之后,电流在那边卡着不动
作者: lchinacn    时间: 2017-12-14 17:48
新手过来学习了
作者: klw2004wj    时间: 2017-12-14 18:15
学习了,二修没动手脚的现在很少了
作者: 春雨    时间: 2017-12-14 18:20
思路清晰,技术很好,科班出身就是不一样,好身手。
作者: chinafixmx    时间: 2017-12-14 18:35
黄船长老师?怎么读起来这么别扭。。。。哈。
有平台复位,但是不显示,是一个7002复合转换管损坏,无电压导致。。学习了。现在实地讲的什么芯片组呀?
作者: 段林希    时间: 2017-12-14 18:48
同学,你还得继续努力啊,把船长的示波器大法得用上,打下SMB内存总线有没有持续波形,再打下内存上排阻第一脚,就知道过没过内存,记得,这种问题机,思路得清晰。半小时内杀掉
作者: 鑫宇宙    时间: 2017-12-14 18:49
刚刚都这样  记得从迅维刚回来  主板不触发修好了 老是不亮机  最后内存没插。。。
作者: dbg167    时间: 2017-12-14 19:24
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: 306017169    时间: 2017-12-14 19:42
我也是实地学员,希望毕业以后也能像楼主一样,技术越来越好
作者: zskenge    时间: 2017-12-14 20:03
有时不小心会拆掉元件..还好有电路图..多谢分享
作者: 图行天下    时间: 2017-12-14 20:08
我只想说 内存复位强制拉高 这是实地哪个老师教的?
作者: 376446567    时间: 2017-12-14 20:40
修得不错,我一般不过内存是查内存的SMBUS,供电,基准电压,还有复位
作者: 大头成功    时间: 2017-12-14 21:07
这种小芯片缺了个角确实难发现啊!
作者: wgf632496    时间: 2017-12-14 21:07
一般测到内存上总线有3.3就认为正常了,还有这种问题,学习了
作者: wgf632496    时间: 2017-12-14 21:08
楼主只把34脚连起来,16脚呢
作者: 方盒    时间: 2017-12-14 21:43
一起学习学习
作者: 王自超    时间: 2017-12-14 21:52
看了楼主的帖子,我也想报个笔记本远程的课程
作者: 顺乐88    时间: 2017-12-14 22:10
不愧是精华贴,学习了,能后楼主要多发些这样的贴
作者: CONTROL    时间: 2017-12-14 22:13
新手能修成这样,已经很不错了!!!!!!!!!!
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-12-14 23:09
不小心拆掉元件..还好有电路图..多谢分享
作者: 别辞    时间: 2017-12-14 23:12
其实有示波器的话可以快速判断问题,spd总线没能识别到正确的内存条参数!
作者: 神奇连    时间: 2017-12-14 23:18
作者: 315807346    时间: 2017-12-14 23:30
作者: jxgzwen    时间: 2017-12-15 08:42
wgf632496 发表于 2017-12-14 21:08
楼主只把34脚连起来,16脚呢
原来的坏芯不在上面,没有拆下来,所以就只连了34脚,
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-12-15 10:28
去迅维转了一圈都有两把刷子
作者: zhry    时间: 2017-12-15 11:00
这个问题在台式电脑上面遇到过,上内存一直报警,测量SPD电压正常,但是换了个保险电阻就好了,没有想明白!
作者: 联通移不动    时间: 2017-12-15 11:12
是不是自我感觉膨胀了:lol
作者: weiyandiannao    时间: 2017-12-15 11:19
RST#强制拉高是不行的...........................
作者: 363415470    时间: 2017-12-15 11:20
路过,楼主分析的很到位,,,,,,,,,,
作者: 柴油机    时间: 2017-12-15 11:27
哎哟,还真没发现 这图奥妙之处不细心真的就修不好
作者: hooleaku    时间: 2017-12-15 11:33
复位信号被强制,这是找不到家的感觉了。
作者: 汇滴成海    时间: 2017-12-15 11:37
我接机器线放大镜全板扫描一遍,有时2遍,再修   楼主不妨试试
作者: aozihao    时间: 2017-12-15 11:37
仔细细心,不错的。思路不错哦,
作者: aozihao    时间: 2017-12-15 11:41
这机器CPU也很容易坏的,修到好几片哦
作者: ikissmylove    时间: 2017-12-15 11:46
好的, 祝 你学成归来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: windlovetao    时间: 2017-12-15 12:12
有强大的理论做支持,修起机器就是快
作者: Sentimental    时间: 2017-12-15 14:40
细心还是可以的啊。。。。。。。。。。
作者: 电子城    时间: 2017-12-15 15:04
支持。。技术非常棒。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: as763607308    时间: 2017-12-15 16:08
有极个别机器强制拉能亮 修好过几台
作者: wcqwyy    时间: 2017-12-15 16:29
不跑吗的最难修
作者: QWER998456    时间: 2017-12-15 17:18
新手过来学习了
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-12-15 18:16
作者: 885596abc    时间: 2017-12-16 09:52
作者: 芣搣と魂    时间: 2017-12-16 10:01
笔记本有图纸还好,没图纸的难》。。。。
作者: 315807346    时间: 2017-12-16 11:08
望闻问切,望字为首,修之前仔细检测正反面的外观,会少走很多弯路。
作者: 挚爱mai    时间: 2017-12-16 12:05
看到不跑马的机器心情就不好
作者: wensu    时间: 2017-12-16 13:01
楼主细心啊,这种问题我可能就干桥了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 晨希维修    时间: 2017-12-16 13:03
迅维学费贵吗?技术理论不行修机只能凭经验修。
作者: weishanhuan    时间: 2017-12-16 13:12
系统学习过的就是不一样,加分鼓励发帖。
作者: 201203    时间: 2017-12-16 14:46
写的不错
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-12-16 16:10
发帖的技术还不错啊,修的很好啊,厉害了,
作者: 小飞2H    时间: 2017-12-16 16:36
不跑码是难的搞啊……运到两台都是单CPU的报警搞不好……
作者: baishihao    时间: 2017-12-17 00:21
不错啊,实地学的就是不错啊,我还想回去呢
可是没有时间啊,唉兄弟你手机学得怎么样
现在维修不好干了,我们现在都开始转型了
作者: baishihao    时间: 2017-12-17 00:22
修同行的吧赚得少还得解决不少问题,烦人得很
我帮你加分了,顺便收藏一下呵呵
作者: baishihao    时间: 2017-12-17 00:23
记得帮我也加加分啊兄弟谢谢了,加分不扣分哈哈
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-12-17 11:08
看了楼主的帖子,提升了自己的技术,学习了。
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-12-17 12:12
楼主  你学了多久的  这么厉害的
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-12-17 14:02
新手总是喜欢拉电压拉信号,条件满足自然会出,一味的追求捷径实在不是学习的姿态。
作者: nsdlei    时间: 2017-12-17 14:03
新手过来学习了
作者: nsdlei    时间: 2017-12-17 14:04
新手过来学习了
膜拜。。。。。。
作者: zgqzgqzgq    时间: 2017-12-17 16:40
楼主很细心  值得  大家学习       技术 也过硬
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2017-12-17 16:43
这种问题给你你能修好不
作者: wjiege    时间: 2017-12-17 16:43
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2017-12-17 16:45
好技术,这种问题总是努力的人才能修好的,
作者: 13438820725    时间: 2017-12-17 21:44
每天来看看,顺便来混点下载分~~~~~~当然楼主写的很好了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-18 07:35
LZ仔细细心,不错的。思路不错,加分支持
作者: 深爱及海    时间: 2017-12-18 09:35
段林希 发表于 2017-12-14 18:48
同学,你还得继续努力啊,把船长的示波器大法得用上,打下SMB内存总线有没有持续波形,再打下内存上排阻第 ...
内存排阻第一脚是什么信号????求教
作者: 深爱及海    时间: 2017-12-18 09:39
再打下内存上排阻第一脚,就知道过没过内存,第一脚什么信号
作者: 爱上时间    时间: 2017-12-18 10:24
万种冷.﹌cool 发表于 2017-12-17 16:43
这种问题给你你能修好不
成功率 不高
作者: sisv3    时间: 2017-12-18 13:26
这机器有通病就是那个6脚芯片....
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-12-18 13:41
希望毕业以后也能像楼主一样,技术越来越好~~~
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-12-18 14:15
修的不错,查的很仔细                             。又一高人出炉。
作者: 15659638486    时间: 2017-12-18 14:35
666666666666666666666666666666666666666
作者: kaixindi1    时间: 2017-12-18 15:35
修的一手好机 一般不过 内存就是 干 nb  好用 就 ok了 不好用就没辙了 没查这么细致的时候
作者: a1774109    时间: 2017-12-18 17:12
自己的这个型号也开不起来了 来学习
作者: 宅少豪    时间: 2017-12-18 19:13
这种问题一般人估计都放弃了
作者: acp    时间: 2017-12-18 19:18
迅维学习过的,个个都是牛人。。。
修的好,加分鼓励。
作者: 陈祖平    时间: 2017-12-18 19:26
楼主不错,这么快就搞定了,恭喜
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-12-18 20:53
系统总线异常导致,如果楼主用示波器 早秒杀了
作者: chinayusanling    时间: 2017-12-19 10:10
作者: haxuhao2017    时间: 2017-12-19 17:49
新手过来学习了
作者: 行者维修1    时间: 2017-12-20 12:42
楼主好样的水平不错
作者: 快修PC    时间: 2017-12-20 16:15
很好,谢谢 谢谢很好 分析清楚!!!!!!!!!!!!!!
作者: 联通移不动    时间: 2017-12-21 09:38
as763607308 发表于 2017-12-15 16:08
有极个别机器强制拉能亮 修好过几台
还真有强制拉高能亮机的,比如HP 有几款
作者: kstg5593651    时间: 2017-12-21 10:04
一般测到内存上总线有!3.3就认为正常了,还有这种问题,学习了
作者: 消失的印记    时间: 2017-12-21 11:06
理论很丰富,新机子很少修到了,现在难修的基本也没看时序分析了,我们这边价格太低,
作者: 丁福友    时间: 2017-12-21 12:23
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 一天天也    时间: 2017-12-21 12:27
都是老司机牛牛牛
作者: 芯维小春    时间: 2017-12-21 12:31
感謝您分享您的實踐知識
作者: 信号级进军    时间: 2017-12-21 13:18
又一大师诞生了
作者: bhuwan1234    时间: 2017-12-22 18:12
thanks for sharing this....thanks a lot
作者: xiaonian1997    时间: 2017-12-22 18:27
厉害厉害  楼主在实地学了多久?
作者: wjiege    时间: 2017-12-23 15:23
这种小芯片缺了个角确实难发现啊!
作者: zdd356983831    时间: 2017-12-23 21:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhoukangzk82216    时间: 2017-12-24 09:39
不错啊,楼主很细心,维修不容易,现在机器电脑不值钱,修二手的少了
