查看: 8269|回复: 124
联想Y580花屏的奇葩原因
发表于 2017-12-14 16:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号la-8002p 顾客拿来是说不充电 我拆下来裸板充电电流0.7  我以为没问题 就给他装回去  当时装上去都是好的  我反复开了两次之后  突然屏幕就有重影了 当时以为屏线没插好 反复插拔之后都没用效果  到这里故障更明显   然后就懵了  该不会要做一单赔本买卖吧  然后就是换屏  换了换了故障不变 然后把屏线剥开 没有断的  因为是nvdia的显卡  当时根本没考虑主板问题  重新花屏买了一条排线  换上去故障不变   然后就开始怀疑主板了  打了一下数据线二极体值  没有问题 这个时候怀疑显卡坏了  拆掉显卡供电上管  用集显发现还是故障不变  实在没办法  准备干pch    想着先弄简单的  我就刷了一个bios   没想到竟然是bios导致的 当时心情那个激动啊  总结一下:机器当时关机之后再开机出现的重影  根本没有想到bios故障  还是经验太少了  机器原始故障是在系统下不充电 我裸板拆下来充电0.7  发现这个机器开机进系统滚动条过程中电压会跳变 19.6拉低到19.2  可调功率是够的  进了系统之后充电大概能充30s就不充了  显示适配器已连接但未充电 这个故障是刷ec程序解决的9012   刷了之后开机电压也不跳了 也能持续充电了
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员6155790.5元2022-3-20 14:20
 会员11885460.5元2022-2-16 21:50
 会员11137350.5元2020-5-26 12:22
 会员9175560.5元2019-11-2 13:24
 会员2509830.5元2019-3-28 12:19
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +61 +57 收起 理由
peng + 2 给愿意分享经验的人加分!
一夕阳光 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
深爱及海 + 2 + 2 精品文章
鑫茂电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 精品文章
baishihao + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weishanhuan + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
夜深邃 + 2 精品文章
本文由 会员1102776 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-14 16:16:15 | 只看该作者 �
还有这种问题?还有这种操作?PE这个画面很多有花屏的现象啊
发表于 2017-12-14 16:30:31 | 只看该作者 �
真是个怪胎 呵呵 。也是楼主一个意外的想法搞定了 支持下。
发表于 2017-12-14 17:19:18 | 只看该作者 �
花屏是bios引起的? 本人还是第一见啊
联想还有一款也是BIOS问题 上次 我也遇见了 干了显卡还是一样刷了bios好了  详情 回复 发表于 2017-12-17 15:37
发表于 2017-12-14 17:20:27 | 只看该作者 �
真个真是奇葩,谢谢楼主分享
发表于 2017-12-14 17:28:39 | 只看该作者 �
这个问题还是比较少见哦,最终修好也是件好事,不然亏大了
发表于 2017-12-14 17:44:32 | 只看该作者 �
bios引起的花屏 这个还真没遇到过
发表于 2017-12-14 17:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真是少见,楼主不错啊!!!谢谢分享
发表于 2017-12-14 18:18:42 | 只看该作者 �
第一次碰到BIOS导致花屏的 学习了
发表于 2017-12-14 20:08:14 | 只看该作者 �
维修从简单到复习..........有时刷下BIOS
发表于 2017-12-14 21:11:09 | 只看该作者 �
这个花瓶竟然是BIOS问题,还真想不到额
发表于 2017-12-14 21:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花屏关bios的事确少见,一般都是显卡问题!
发表于 2017-12-14 21:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习好时机
发表于 2017-12-14 22:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修经验很关键,偶尔也需要反向思维。楼主厉害。
发表于 2017-12-14 22:28:37 | 只看该作者 �
我去还有这种操作?BIOS导致机器花成这熊样,我真的一直在想现在的BIOS里面装的是什么东西,管的也太多了
发表于 2017-12-14 23:11:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 ,   路过学习学习
发表于 2017-12-14 23:16:36 | 只看该作者 �
这种花屏严格来说应该是 显示被设置为4位色  不应该叫做花屏··········· 只是关联的是bios就确实少见了
对啊 我也想问问 是 变成四种颜色 还是 分为四块  详情 回复 发表于 2017-12-17 15:40
请问一下 你说的显示被设置为4位色 这个设置是什么意思啊  详情 回复 发表于 2017-12-15 09:06
发表于 2017-12-15 00:07:11 | 只看该作者 �
维修多了见到的奇怪问题也就多了,没遇到过就是容易走远了,经验就是这样来的
是啊 新的机器 好多好多 都没有见过 只有慢慢摸索 才行 还是得靠大家 分享出来才行啊  详情 回复 发表于 2017-12-17 15:40
发表于 2017-12-15 06:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过一次是惠普的,加内存笔记本不亮。插回原来的内存也不亮。折腾一圈刷BIOS刷好了。
真的吗、???上次 我遇到的是dell的 怎么搞就是不亮 没这个BIOS我就退》》》?? 不过有些时侯 感觉电流 很正常 应该不会是BIOS吧?  详情 回复 发表于 2017-12-17 15:39
发表于 2017-12-15 08:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次见这种奇葩。。。。。。。。。
