标题: V星6743换电容后不亮 [打印本页]
作者: 等我融化    时间: 2009-6-13 13:08
标题: V星6743换电容后不亮
我的V星865pe主板,cmos边上的电容不小心碰掉了,弄丢了不知道多大的电容,看别的主板上(不是这个型号)的是1000V,6.3uf,换上一个主板就不亮了,显示C1--C3--01 C5就不动了,电容容量不对也会出现问题吗,本人菜鸟,求高手帮忙,先谢了
作者: 木风    时间: 2009-6-13 13:10
换个1000  10v的电容  在看看你的内存是否接触不良
作者: eagleeyes    时间: 2009-6-13 13:16
有的主板换电容容量不对,机器不启动,以前遇到过。
作者: 等我融化    时间: 2009-6-17 08:03
能亮了,是内存有问题,但是换了电容还是不保存CMOS信息(掉电容之后就是不保存)
