标题: 联想G50-30所有USB都用不能用,有供电 [打印本页]
作者: dskfl;dskl;    时间: 2017-12-14 12:30
桥BIOS刷了,电池放过电都不行,没思路了,USB上有5V供电,就是不识别任何设备。目前就笔记本上的键盘触摸能用,板号是NM-A311‘Rev“1.0”’
chinafix.com.cn迅维网_ACLU9-ACLU0 NM-A311_r0.2_2013-12-22 Lenovo IdeaPad G40-30 G50-30.pdf
1.28 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 好占山    时间: 2017-12-14 12:49
量数据脚阻值呀
作者: 好占山    时间: 2017-12-14 12:51
基本上是桥挂了                         换个试试吧
作者: fzvdragen    时间: 2017-12-14 14:12
基本是南桥挂了,          要换南桥吧!
作者: 406965195    时间: 2017-12-14 14:35
正好下个图纸看看
作者: 我是eason    时间: 2017-12-14 16:13
这个就要找48MUSB_CLK和48MCLK_REQ是否正常,不正常产条件,有无断线,桥虚汗,正常---FUCK BRIGE
作者: 我是eason    时间: 2017-12-14 16:15
FUCK BRIDGEFUCK BRIDGEFUCK BRIDGE
作者: dskfl;dskl;    时间: 2017-12-14 16:36
好占山 发表于 2017-12-14 12:51
基本上是桥挂了                         换个试试吧
直接进的cpu,桥都没有这机子没得修了《》BGA的CPU,CPU能干么
作者: dskfl;dskl;    时间: 2017-12-14 16:37
fzvdragen 发表于 2017-12-14 14:12
基本是南桥挂了,          要换南桥吧!
直接进的cpu,桥都没有这机子没得修了《》BGA的CPU能干么
作者: dskfl;dskl;    时间: 2017-12-14 16:38
你想干桥,别做梦了,这电脑没桥。USB直接进的cpu,桥都没有这机子没得修了《》BGA的CPU,CPU能干么,cpu上还有黑胶
作者: 好占山    时间: 2017-12-14 16:55
那也可以干呀 只要有u还要得上价就行呀
作者: 曾帅    时间: 2017-12-14 17:25
桥肯定挂了
作者: 我是eason    时间: 2017-12-14 17:26
USB_OC1#这信号还去了UI GL850G这个读卡器芯片,USB_OC1#这信号有1.8V上拉,
作者: dskfl;dskl;    时间: 2017-12-14 17:27
这个芯片上面挂的外设也都用不了
作者: 我是eason    时间: 2017-12-14 17:27
搞不好就是这读卡器芯片坏了,干扰了USB模块
作者: 我是eason    时间: 2017-12-14 17:30
USB_OC1#这信号叫USB过流保护
作者: 工控810    时间: 2017-12-14 17:34
之前也修了一台和楼主一样的故障,最后判断cpu坏了
作者: 我是eason    时间: 2017-12-14 17:35
这主板的USB就是这个USBHUB芯片把HUB_USB20_P4,+AVDD HUB_USB20_N4转出4个USB口
作者: 6685858    时间: 2017-12-15 07:20
测量USB口的阻值来判断是桥还是U口本身,这款机器CPU坏的多。
作者: bestsu    时间: 2017-12-15 10:24
赛扬的那种一体u把  前两天遇到个也是USB不能用 换u后 完美ok 还是灌胶的
作者: 574589511    时间: 2017-12-15 12:34
先把USB接口给换掉试试先把。。。。
作者: zhouyafeng    时间: 2017-12-15 16:11
查一下数据啊
作者: zhuchao333    时间: 2017-12-15 17:57
楼主刷个 bios试试吧。、、、、、
作者: dskfl;dskl;    时间: 2017-12-15 20:34
574589511 发表于 2017-12-15 12:34
先把USB接口给换掉试试先把。。。。
兄弟,仔细看看好么,能不搞笑尽量不搞笑
作者: dskfl;dskl;    时间: 2017-12-21 12:04
你的意思是吧hub芯片干掉试试??这个我确实没做
作者: dskfl;dskl;    时间: 2017-12-21 12:05
我测了两个信号脚,电阻有几兆欧
作者: 我是eason    时间: 2017-12-21 18:40
USB_OC#这个信号为高电平就正常,USB模块就不会关闭,单CPU坏的可能性也大,先搞简单吧,BIOS去下个刷一下,不行就只有换CPU
作者: 我是eason    时间: 2017-12-21 18:53
你把原机的BIOS备份,发出来,给你合成一个BIOS试下
作者: 我是eason    时间: 2017-12-21 19:49
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY0MDE0Mnw0MzQzMjg2MGY5YWE4ZWEzMDhiYjA3MTdkYjYyYTBiZXwxNzkzMTM3NDky&request=yes&_f=.rar这个是官网下的分离出来的
作者: 我是eason    时间: 2017-12-21 19:50
G50-30-BIOS.rar (2.45 MB, 下载次数: 3)
