标题: 联想IH61M 4.2 BIOS [打印本页]
作者: 奇迹科技    时间: 2017-12-14 08:20
联想IH61M 4.2  BIOS    联想IH61M 4.2  BIOS
联想IH61M 4.2.rar
3.45 MB, 下载次数: 2370, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: TENSN    时间: 2018-3-28 21:54
是不是两个都有?
字数补丁!!!!!!!!!!
作者: gfq1840    时间: 2018-6-16 12:47
两个都有的,谢谢,谢谢,再谢谢
作者: 三问号    时间: 2018-7-15 12:09
为什么谢谢这么多呢,有分分。。。。。。。
作者: 三问号    时间: 2018-7-15 12:10
楼主是个大好人,里面有2个BIOS,下载分2分。
  有些楼主分开要10分下载分,及不厚道
作者: 丨升    时间: 2018-8-21 09:04
是好的BISO 吗
作者: 丨升    时间: 2018-8-21 09:48
刷了  还是 一样的 问题..
作者: 董芯    时间: 2018-8-23 19:25
有没有刷好的,说一下,有的刷了,集显不亮,这个不知道怎么样。
作者: 董芯    时间: 2018-8-23 21:29
原来集显不亮的,刷了EC的BIOS,集显也亮了,谢谢。
作者: 董芯    时间: 2018-9-4 15:23
刷了EC的BIOS,rev是多大的要对,在内存条那里看。祝你成功。
作者: 1105665248    时间: 2018-10-22 11:52
我来说下   这个BIOS是好的  可以下载
TENSN 发表于 2018-3-28 21:54
是不是两个都有?
字数补丁!!!!!!!!!!
我来说下  这个BIOS是好的   可以放心下载
作者: 实维创想    时间: 2018-11-2 16:41
作者: xianlifeng    时间: 2018-11-30 09:06
都说可以用收藏了 ,那天试下看怎么样
作者: xianlifeng    时间: 2018-12-11 09:53
看下这个怎么样 下了个 原来还有报警声 刷了什么也没有,
作者: aaaaa54606    时间: 2019-3-21 15:23
磐正官方原版
http://download.epox.cn/bios/H61MR314.rar
联想官方h61h2-lmm v4.2 必须要先升级到f1jt71usa,然后再升级到f1jt74usa.zip
https://download.lenovo.com/pccbbs/thinkcentre_bios/f1jt74usa.zip
https://download.lenovo.com/pccbbs/thinkcentre_bios/f1j974usa.iso
联想官方h61h2-lmm v1.0
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_bios/9qjw39usa.exe
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_bios/9qj939usa.iso
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2019-6-25 08:32
2M那个为何不超出长度,4M的正常
作者: 零惜°    时间: 2019-7-2 13:35
2M的不对,有问题
作者: wwwiusc    时间: 2019-9-6 10:15
试试看。。。。。。。。。。
作者: qianye    时间: 2019-9-27 08:26
楼主是不是  两个bios的吗  下载看看
作者: 贇曌    时间: 2020-2-17 17:51
这个文件怎么刷呀,
作者: 13799234333    时间: 2020-4-15 14:58
www.chinafix.com迅维网_联想IH61M4.2
作者: xiaoxiao930    时间: 2020-10-27 13:18
谢谢楼主,下载刷完亮机
作者: 1009682045    时间: 2020-11-5 12:41
好用,两个BIOS 放心下载,机器故障滴滴两声不亮,拆下主板后不响了,刷的4M 亮机。
作者: yx349155938    时间: 2021-3-4 18:35
感谢楼主,亲测刷了4m的u927亮机 ,电脑以前是开机风扇转30秒左右就自动关机了。刷了直接亮机
作者: yx349155938    时间: 2021-3-4 18:36
bios是两个的,刷了4M可以亮机
作者: yhh5188    时间: 2021-6-30 10:18
我的也是不显示,我下载一个刷下试试,如果可以再来感谢楼主。
作者: yhh5188    时间: 2021-6-30 11:39
刷U926那个BIOS不成功,试了很多次,而且刷了U927后原来有两声滴滴的声音也没了,不知道是什么情况?
作者: 2B青年养乐多    时间: 2021-9-12 00:00
刚刚好遇到问题   想下载
作者: 13112337867    时间: 2022-1-22 12:44
使劲顶一个,感谢分享软件,支持原版,原来的好着,这个是最新的还是备份的
作者: 没你的城市    时间: 2023-2-9 20:55
下来这么多个,就这个可以。两个一起刷的
作者: 14161388    时间: 2023-2-11 07:11
怎么用软件刷
作者: 378301394    时间: 2023-6-12 15:50
楼主是不是  两个bios的吗  下载看看
作者: 缘来这么难    时间: 2023-10-8 16:10
感谢楼主提供的bios,原来的机器是加电,风扇狂转,刷了一个4M的直接亮机了.
作者: u1560911    时间: 2024-8-5 18:34
谢谢分享;
作者: RENZIHANG    时间: 2024-11-10 21:21
正好需要下来试试
