标题: 苹果A1534不开机的维修小问题大故障 [打印本页]
作者: 春雨 时间: 2017-12-13 22:50
A1534--2016款。故障不开机,按开关没反应,由于电源口特殊,没办法观察电流只能拆机查看问题。
拆开看板子没有苹果5的手机大,在别家没有修好的机器,估计难度不小,原件密度和手机没有区别,看来以后的苹果难修了。
检修直接在电池处加电8V,观察待机电流正常,按开机键电流上到0.1几立马掉了,掉电后用万用表测3V有,5V没有了。
用万用表测发现5V在开机瞬间出一下就掉了,因为时间短,没法测量别的电压,测各大电感没有明显短路,只是5V的的电感比别的阻值小一点,不到200欧只有189欧,新机型没修过,用万用表测量5V能出来,应该没什么大问题只是感觉怪怪的,并没在意,继续往下查。
发现5V开启PM_SLP_S5_L信号是CPU发出的,因为CPU集成了桥,这个信号也是触发后瞬间掉了。
U7650控制信号PM_SLP_S5_L
由Cpu发出PM_SLP_S5_L信号
CPU这端也是瞬间掉了,这时候维修暂停了,没思路了,思考该怎么查了,决定再回头继续查3V和5V电压,尤其是5V的这个阻值让我耿耿于怀,突然想起在工厂时有一个工程部的PE有个习惯,他说测电压最好用示波器,他就是测电压时能用示波器测量的电压就不用万用表测,一般人图简单省事能用万用表的就不愿用示波器,我是一般人。
再加上平时比较宠信我的福禄克表。
想想也是,就示波器试试吧,结果一上示波器大吃一惊。
大家看看这个5V的上升时间,就发现问题所在了。
在看那一下下面3V的上升时间比较一下就不难发现问题。
万用表只能测出这个电压到了5V然后就掉了,看不见上升的过程。这点还是示波器给力。
掉电的原因是5V上升时间太长了,234脚对地189欧,拆掉电容排除电容没有问题。
元凶终于被抓到了,原来是它:Q7660
拆掉Q7660阻值正常。
更换Q7660后5V的波形,上升干净利落,不再拖泥带水。
装机测试,苹果机的BIOS读取过程波形如下,
BIOS第一脚波形
第一波:
第二波:过了第二波就亮机了,之后会有间隔持续波。
亮机图:
维修完毕
这个机器维修走弯路了,主要原因是5V能出来,就没想到还会有问题。
特别感谢上传图纸和点位图的朋友们,这种机器没有图纸和点位图,是不可能修好的。
希望大家资源共享,共同进步!
谜底很简单,过程很艰辛!
感谢大家支持!
作者: 郁决心书 时间: 2017-12-13 23:13
全都是高端设备啊
作者: 李怀利 时间: 2017-12-13 23:40
5v起压慢还是掉电 ?
作者: 孤云feng 时间: 2017-12-14 03:12
后端有短路,5V被拉低起不来,所以就掉电了
作者: yuanyuantang 时间: 2017-12-14 07:45
是5vpwm集成管坏了吗?,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 6685858 时间: 2017-12-14 08:05
苹果笔记本主板越做越小,对维修人员的水平要求就高,还得努力学习呀。
作者: lxkj888 时间: 2017-12-14 08:10
示波器 二手一般买什么样的呢?楼主技术好!:aiqian:
作者: chenke1984111 时间: 2017-12-14 08:43
厉害了 楼主 这都修上了 佩服666666
作者: 153503003 时间: 2017-12-14 08:49
好厉害的楼主,谢谢分享宝贵经验。
作者: yys1990 时间: 2017-12-14 09:11
有学到一招,看来要善用示波器!楼主的万用表不错!是个好家伙!!
作者: 简单的[邂逅 时间: 2017-12-14 09:16
示波器真的很好用啊,单用万用表我看是不行了
作者: 383762068 时间: 2017-12-14 09:38
这问题一般人是修不好了,你是二般的人
作者: wgf632496 时间: 2017-12-14 21:36
楼主技术挺厉害的,这么新的机器都有图纸点位了吗
作者: lonlone 时间: 2017-12-16 10:47
大神。。。。感谢楼主分享经验,学习了。。。
作者: 柴油机 时间: 2017-12-16 10:55
图片不够大 都不知道Q7660是哪里的管子
作者: david700 时间: 2017-12-16 13:04
好厉害的楼主,谢谢分享宝贵经验。
作者: 龙少恒良 时间: 2018-3-15 16:03
好厉害的楼主,谢谢分享宝贵经验。波波用得666
作者: jihongwei168 时间: 2018-3-26 11:00
厉害了 我的也不开机 我也在查
作者: wymyhc 时间: 2018-3-26 14:27
学习了不错
作者: 傻瓜电脑 时间: 2018-3-26 14:44
技术好 还分享出来 谢谢谢
作者: Babyzhang 时间: 2018-3-26 14:56
看图纸应该是5V供电集成上下管
作者: drema 时间: 2018-3-26 15:38
会用视波器修看来很牛的样子哦。。。。
作者: chencangjin 时间: 2018-3-26 15:47
苹果的用的原件没想到也有差劲的,应该是这个三极管的性能出问题了
作者: 248991925 时间: 2018-3-26 23:19
有意挖你, 请加我微信 13761214101
作者: 划破夜空 时间: 2018-3-26 23:37
5V上升过程,3V上升过程,这个时间,以后自己总结一下,谢谢分享
作者: 永不放弃LYH 时间: 2018-3-27 00:29
楼主经验丰富,谢谢分享宝贵经验。
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-3-27 10:49
楼主的设备高大上,万用表不少钱啊
作者: yirongsen 时间: 2018-3-27 10:56
楼主思路清晰 又学到一招了 先收藏了
作者: shlapple 时间: 2018-3-27 11:04
修的确实很艰辛啊
作者: tanyu155 时间: 2018-3-27 11:06
苹果资料不好高
作者: 1648525029 时间: 2018-3-27 14:05
示波器我都不会用。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: a55940 时间: 2018-3-27 14:16
修机器得静下心来慢慢修 我也有过类似情况
作者: 可乐炖香烟 时间: 2018-3-29 12:51
这个机器 我看到也头大,以前遇到过 不开机的 ,后来修完 能开了 ,但是 电源接口 只能用一面 。
作者: 世纪科技 时间: 2018-3-29 13:28
老司机!双击666+关注.....。。。。。。。。。。
作者: batteryu2 时间: 2018-3-29 17:49
上个月修了一台A1534人为插反线烧主板的,不是一般的难修
作者: 天同专修 时间: 2018-3-29 19:08
还是示波器好,我也要买一个来修笔记本
作者: 顺通科技2099 时间: 2018-3-30 10:07
苹果机器没图 没点图是很难修的
作者: 真死火 时间: 2018-3-30 15:09
楼主厉害了,我手上也有个A1534的机子,进水比较严重,都无从下手,直接在某宝上做了交换,还交换不了!郁闷的 还耽误了5 6天!
作者: 两颗虎牙 时间: 2018-3-30 23:09
楼主示波器用的很溜啊,我的示波器一般就是测试下内存总线,晶振什么的,别的不会调试
作者: wymyhc 时间: 2018-4-2 13:22
学习了不错哦
作者: s0935000 时间: 2018-4-2 16:50
楼主牛楼主棒,学习楼主好榜样!!
作者: whisht20 时间: 2018-4-7 00:23
FLUKE的289C牛撒,不过我还是喜欢我的187,现在修机器不开示波器总觉得有点不习惯.开着又很少用.波波测电压还是很爽的.
作者: wwuu123456 时间: 2018-4-7 09:30
5v上管烧了,苹果我基本没遇到过。。。。希望对以后的维修有帮助,=。
作者: momin606 时间: 2018-4-7 12:06
没波修机越来越来判断
作者: 喻庆国 时间: 2018-4-7 12:15
福禄克配泰克,这装备打怪牛BI。。。。。。
作者: 初雪qwe 时间: 2018-4-7 12:57
牛逼
这样也能测出来
作者: s0935000 时间: 2018-4-7 13:59
不错,写得很详细。。…………。。…。……。……。………
作者: XPX 时间: 2018-4-7 14:02
技术好,经验丰富,学习了思路开拓了!谢谢楼主分享
作者: zhouguo84 时间: 2018-4-7 14:05
厉害了 楼主 这设备也是不错的,羡慕啊1
作者: 抽烟、读想寂寞 时间: 2018-4-7 15:41
用示波器的事二班的人
作者: 丁刚刚 时间: 2018-4-7 16:39
作者: q3611323 时间: 2018-4-7 17:23
原来是 供电管子导致的 出来就掉
作者: 子墨粉丝 时间: 2018-4-7 17:58
这个维修思路很好,直接在电池处接可调电源,TYPE-C接口没外接电源头不好下手
作者: 来自北方的色狼 时间: 2018-4-7 19:17
苹果的修补了啊 没那么大能耐啊
作者: 孤云feng 时间: 2018-4-7 20:40
289C表亮了
作者: 昊天伟业 时间: 2018-4-7 21:03
苹果机的时序和其他机型区别很大,楼主分析的很清晰,不错的经验,学业习了。
作者: guixu1741 时间: 2018-4-8 10:45
没波波不好搞呀这问题。
作者: zg198652 时间: 2018-4-9 23:08
楼主功力蛮好的 技术杠杠的’ 学习当中的
作者: xj3121 时间: 2018-4-10 00:18
apple的电脑修的少 还没有楼主的好手段啊 活少 那些个仪器之类的 还不全
楼主的表太扎眼了 土豪 啊
作者: tanglianqi 时间: 2018-4-10 10:00
是什么问题啊 写出来 让我们 新手看看 好学习一下
作者: tanglianqi 时间: 2018-4-10 16:25
作者: 小二 时间: 2018-4-10 16:48
图文并茂不错。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cfpl834788035 时间: 2018-4-10 21:29
应该是下管坏了吧,导致阻值偏小
作者: 罗冬萍 时间: 2018-4-12 09:17
谢谢老板分享给大家 小弟收藏一下 希望能用的上 不走弯路
作者: 卓越笔记本维修 时间: 2018-4-12 10:13
楼主这设备不简单 技术也好 绝对二般人
作者: 379378757 时间: 2018-4-12 10:19
楼主技术很好喔 感觉没少修过苹果
作者: liyan7230 时间: 2018-4-12 10:24
感谢楼主分享 有时候设备多 就是对维修起作用
作者: leyvi 时间: 2018-4-12 10:41
学习了
作者: ai623698041 时间: 2018-4-12 10:51
技术高超啊楼主.............................-------------
作者: 3301809631 时间: 2018-4-12 11:07
yud遇到一台没有修好 电池可以用 插适配器木有 反应
作者: ai623698041 时间: 2018-4-12 11:13
思路清晰老司机........................
作者: 精诚电脑2005 时间: 2018-4-12 11:16
作者: zhensn200801 时间: 2018-4-12 11:20
大神,膜拜。。。。。。。。。。。。
作者: 便当男 时间: 2018-4-12 11:21
苹果的机器 集成化程度比较高,维修起来比较麻烦
作者: 陈元敏陈 时间: 2018-4-12 11:32
厉害了兄弟、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 柴油机 时间: 2018-4-12 11:59
陈独秀来的吧这都能修好。
是我估计就修不好了
作者: 梁小倩 时间: 2018-4-12 18:16
楼主设备不错,也很有 经验
作者: szyydn 时间: 2018-4-12 19:15
修过一台很好修的苹果,氧化的接上电源不能开机,把电池拿出来可以自动开机
作者: qq1026426832 时间: 2018-4-12 20:23
1G采样100M带宽 以前来块钱的就行 贵点的最好买泰克的
作者: luteaxoy 时间: 2018-4-12 20:42
http://www.chinafix.com/thread-1133237-1-1.html
参照我的帖子测一下阻值就不会这么麻烦
作者: HHZ19880203 时间: 2018-4-12 21:56
作者: 老宏 时间: 2018-4-13 11:01
苹果机器没图 没点图是很难修的,学习了不错哦
作者: 白纸 时间: 2018-4-13 11:43
全都是高端设备啊
作者: wymyhc 时间: 2018-4-15 13:29
楼主的设备不错
作者: 梁小倩 时间: 2018-4-15 14:01
我手上也有几台在修,修的头痛,有示波器真好
作者: 1234punk 时间: 2018-4-15 14:39
楼主的分析很透彻 谢谢楼主的分析 学习到了 但是 折这款土豪金感觉 拆的很难 我上次换过电池 感觉有点意思
作者: 雨潇清秋 时间: 2018-4-15 14:51
苹果的机器维修的还是少了 楼主思路不错
作者: hyc4280501 时间: 2018-4-15 15:20
示波器 用的66 不过我一直都不会用示波器
作者: 海成科技1888 时间: 2018-4-15 15:21
好厉害。。表不错
作者: 可乐炖香烟 时间: 2018-4-16 19:59
用到示波器的机器 都不好修,恭喜楼主
作者: liubingmeng 时间: 2018-4-17 18:55
非常感谢!解决大问题 了!!!!!!!!!!!!!学习了!
作者: gtyx288 时间: 2018-4-19 11:49
苹果笔记本越来越不好搞了!资料太少!只能借鉴下了!
作者: wgjkgd 时间: 2018-4-19 11:55
楼主这技术牛。我的ADS1102CAL+始终都调得不理想。
作者: /aiq灰太狼 时间: 2018-4-22 19:11
技术好 还分享出来 谢谢谢~~~~~~~~~~~~~
作者: 无悠悠 时间: 2018-4-23 16:27
我没示波器,遇到这种行阻值不对的情况,我一般是对着点位图慢慢拆,拆到阻值正常为止,
就是一个傻办法
作者: CN穆穆 时间: 2018-4-23 16:39
想不到啊 没想到5V起来慢了还不行 换做是我 用示波器抓 看到这平稳的5V波形 我肯定不会去考虑它的
作者: 可乐炖香烟 时间: 2018-4-24 09:54
老司机 ,6666. 加油楼主 分享 更多 哈哈哈
作者: 我锋我有型 时间: 2018-4-24 10:06
有技术实力就是不一样的,顶一下,支持支持
作者: 淡然一笑1 时间: 2018-4-24 11:47
这技术给力 这贴一看就看到懂 也给我思路 以后像你学学
作者: wangww 时间: 2018-4-24 14:05
好技术啊
Powered by Discuz! X3.4 |
