标题: 电感,那一道难得过去的坎! [打印本页]
作者: txj    时间: 2017-12-13 20:45
标题: 电感,那一道难得过去的坎!
    接DELL E6430单板,连散热器都不拿来,到我这应该算四修了。
    系统3/5V等多处被断开,当然,接起来并非难事。
    关键的关键是,+1.5V_MEN_P不出来,看电源管理芯片19脚烧断处铜箔已被接好,那芯片肯定已换过,就不去考虑了。
    示波器测电容PC208正极,得到的是瞬间掉下的波形,随后按键还能再启动,接着再掉电,如此往复循环。
    电压并没升高,而且后级无短路,掉电是因何造成的呢?
    各引脚处理一遍,无果;重换管理芯片,照旧。
    换PQ200 PQ201两颗MOS管,并测上下管PWM脉冲,正常。
    此时我满脸懵逼,一片茫然。
    故障就在此处,不做多想,断续努力吧,堂堂男人,不可就此败下阵来。
    输出并没纹波,我也试着去换一下滤波电容,其实,实在没思路了,这也就是无心之举。
    烙铁取下,电容表测容量正常,但还是换了一颗上去,肯定的,涛声依旧。
    心凉了半截,换回原来的电容吧,换换换,这下已不耐烦用烙铁慢慢换了,操起风枪给它干了上去,上电开机------啊……哈哈 哈 哈,我差点笑癫过去。
    无心插柳柳成阴啊,示波器测电感后级,得到的波形竟然和电感前级一模一样,此时已顾不得找一样的电感啦,随手摘下一颗用烙铁换上,开机上电,+1.5V电压波形稳定平直。
作者: 修修小哥    时间: 2017-12-13 21:11
是这个电容滤波不良导致不出内存供电?
作者: 大头成功    时间: 2017-12-13 21:33
电感器一般很少坏,普遍都是开焊的多!
作者: 郁决心书    时间: 2017-12-13 22:16
什么意思,电感前后的波形一模一样,电感短路直通了吗
作者: TYYTW    时间: 2017-12-13 22:45
电感是直通无阻值的.......................
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-14 01:50
+1.5V_MEN_P是什么意思
作者: 13619813141    时间: 2017-12-14 08:57
这个厉害了!电感坏的几率太低了!!!!!!!
作者: txj    时间: 2017-12-14 11:03
大头成功 发表于 2017-12-13 21:33
电感器一般很少坏,普遍都是开焊的多!
所以,平时维修中很少有人去怀疑它。
作者: wgf632496    时间: 2017-12-14 21:41
楼主能查出是电感问题也是厉害了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-15 00:34
这种故障还好有示波器,要不然就不好修了
作者: 一夕阳光    时间: 2017-12-15 10:06
如果第一次就戳电感后端可能就秒了
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-12-15 10:18
高手 膜拜
作者: txj    时间: 2017-12-15 10:44
wgf632496 发表于 2017-12-14 21:41
楼主能查出是电感问题也是厉害了
没办法,行业生意难做,不想放弃任何一单。谢谢!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-12-15 10:46
不满你说,我已经两年没有碰到过这种问题了,也有可能遇到没有修好
作者: -龟仙人-    时间: 2017-12-15 10:49
你在笑啥
作者: txj    时间: 2017-12-15 10:54
永不放弃LYH 发表于 2017-12-15 00:34
这种故障还好有示波器,要不然就不好修了                                                               ...
搞我们这行没示波器的应该少之又少吧,关键是不能轻易放弃。
作者: txj    时间: 2017-12-15 10:55
一夕阳光 发表于 2017-12-15 10:06
如果第一次就戳电感后端可能就秒了
那样的话,早被上家秒了,电感没被加热时,戳到的是掉电波。
作者: 联通移不动    时间: 2017-12-15 10:59
加分加分,电感确实是很容易忽律的问题。。。。坏没有坏用表还试不出来
作者: 联通移不动    时间: 2017-12-15 11:03
电感用万用表测试是直通的,但是他是隔交通直的哦。线圈之间短路你用万用表是测不出来的,
作者: xiaobian123    时间: 2017-12-15 11:27
电感器一般很少坏,普遍都是开焊的多!
作者: txj    时间: 2017-12-15 11:29
电感除了开路容易查,短路的确实不好区分。谢谢。
作者: 本人新手    时间: 2017-12-15 14:12
电感坏的少见啊
作者: 十年一剑    时间: 2017-12-15 17:04
楼主威武啊,基本功非常扎实才会想起来检测电感
作者: q707837738    时间: 2017-12-15 17:06
我的理解电感就是导线,只不过它具有导线不具备的一些性质
作者: kitteyliu    时间: 2017-12-15 20:19
楼主示波器用的不错哦,有示波器就是厉害的多。。。。。。
作者: cslxh2006    时间: 2017-12-15 20:30
终于见识过电感坏了。以前只是听朋友说过,哈哈。
作者: 费得了    时间: 2017-12-15 20:42
电感  只能用示波器。。   万用表都是叫的。。。
作者: 397900136    时间: 2017-12-16 04:01
牛X  我想问一下 你那个上传示波器的图片 是电脑软件截图  还是真实示波器的图片呀
作者: 547995921    时间: 2017-12-16 09:33
无心插柳柳成阴?楼主你为什么换的哪个电容怎么不行呢?
作者: ametowfor    时间: 2017-12-16 12:02
感谢楼主的分享。 一般维修上真的很少碰到电感短的 ,电感短路真的不好排查。
作者: 祥伟    时间: 2017-12-16 12:07
大湿之作绝对经典学习了66666666666
作者: 有时寂寞    时间: 2017-12-16 12:14
楼主真好
作者: tanxiang    时间: 2017-12-17 12:43
这个就尴尬了,只遇到过苹果的触摸板不能用的换电感,这个还是第一次看见
作者: guoqinglei    时间: 2017-12-17 13:20
真厉害 我来学了 我自己拥有示波器 不怎么会用
作者: 腾程科技    时间: 2017-12-17 13:24
最后还是电感,示波器维修还是速度快·······················
作者: 12301230123    时间: 2017-12-17 13:41
是这个电容滤波不良导致不出内存供电
作者: daxiangkeji    时间: 2017-12-17 13:52
什么意思  电感坏了? 中彩票了啊
作者: nsdlei    时间: 2017-12-17 14:05
新手过来学习了
膜拜。。。。。。
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-12-17 14:15
电感坏的几率太低了!
作者: laohuan    时间: 2017-12-17 14:27
长见识了,搂住维修工具挺全的阿!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: wagnrui    时间: 2017-12-17 15:22
我的模拟示波器都快放坏了 打开乱跳 电压也不准 是不是旋钮坏了
作者: zgqzgqzgq    时间: 2017-12-17 16:41
楼主很细心  值得  大家学习       技术 也过硬
作者: txj    时间: 2017-12-17 18:48
能修苹果的都是大师,向你们学习。
作者: Ellisyu    时间: 2017-12-17 19:32
这问题也挺奇葩的,电感这东西一般都不会去怀疑他,看来以后得注意了。
作者: as7363258    时间: 2017-12-17 19:45
只遇到过电感不通的,没遇到过楼主说的这种情况,又学习了一招,谢谢分享
作者: 陈继斌    时间: 2017-12-17 20:30
以前修电感啸叫的就是不知道怎么搞,现在明白多了
作者: 选择性,失常    时间: 2017-12-17 20:51
我也有个进水的,太麻烦没,修好
作者: garry111c    时间: 2017-12-17 21:14
内存供电电感坏,今天第一次学习了,谢谢楼主分享
作者: garry111c    时间: 2017-12-17 21:15
内存供电电感坏造成四俢,今天第一次学习了,谢谢楼主
作者: 13438820725    时间: 2017-12-17 21:45
每天来看看,顺便来混点下载分~~~~~~当然楼主写的很好了
作者: dbg167    时间: 2017-12-17 22:09
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: 江苏阳光    时间: 2017-12-18 08:48
真没有修过电感坏的,不过如果我遇到电感坏了也要查一大圈了,不好搞
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-12-18 08:59
这个问题必须加分,修到能搞好的都是大神
作者: tanglianqi    时间: 2017-12-18 09:12
楼主能查出是电感问题也是厉害了
作者: 谢123451989    时间: 2017-12-18 09:57
电感问题 确实很少见  但是偶尔也遇到过几个
作者: 白纸    时间: 2017-12-18 10:09
电感器一般很少坏,普遍都是开焊的多!
作者: 610555528    时间: 2017-12-18 10:27
有时走弯路就是,认为不会坏的东西偏偏就是它坏了
作者: 896760317    时间: 2017-12-18 10:55
电感滤波不良? 遇到的很少啊 特别是PWM电路的电感  楼主好运啊
作者: ikissmylove    时间: 2017-12-18 10:59
好吧,表示没有示波器这个板根本就修不出来,谢谢分享,加分
作者: 陈之勇    时间: 2017-12-18 11:18
教科书式的示波器 使用 范例.赞个!!!示波器用的 6666
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-12-18 11:58
电感问题难倒了多少人,线圈烧了量也量不出,LZ厉害
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-12-18 14:19
电压起不来,换MOS管,上下。电感坏!学习了。
作者: yy2011..    时间: 2017-12-18 14:25
luji.......................................................................................
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-12-18 20:57
我关心楼主有没有去买个彩票,说不定从此告别维修界呢。。。。。。呵呵。
作者: 沈元    时间: 2017-12-20 16:50
电感很少坏吧
作者: 沈元    时间: 2017-12-20 16:52
用的是虚拟示波器吗  好用吗
作者: 别辞    时间: 2017-12-21 11:35
电感闸机短路?很少见呀 而且是微短
作者: a405378483    时间: 2017-12-24 00:27
真是高手,向你学习了。。。。。。。。
作者: vgfh    时间: 2017-12-26 08:37
遇到这种问题,我是搞定不了了,太深奥
作者: 行者维修1    时间: 2017-12-27 11:03
电感坏的几率太低了{:4_115:}
作者: 1225322502    时间: 2018-1-1 13:21
遇见过。一般会有场管发热的痕迹,板子会发黄
作者: 简简工作室    时间: 2018-1-1 14:01
电感短路滤波失效,这个真的很烧见
