苹果6P图中所有黄点相关电容包括CPU与电源IC都拆掉了
笔记本2
2017-12-13 20:04
苹果6P图中所有黄点相关电容包括CPU与电源IC都拆掉了,还是短路。有高 人指点下,谢谢
好鹏You
2017-12-13 23:24
全部都拆了,还是短路,那就是板层短路了!
笔记本2
2017-12-14 12:38
导致板层短路的原因都有哪种呢?
海普
2017-12-14 12:49
可能是板层内部短路了,这种就基本OVER了
IURI
2017-12-15 12:17
可以搬板。如果是板层问题。还有主电源问题
笔记本2
2017-12-15 13:43
搬板后用低温锡是不是容易返修
johnluck
2017-12-18 02:22
如果Cpu都拆掉了就用大电流烧开试试
鑫
2017-12-19 12:26
可能是主板变形,内部板层短路了。建议换板底,这种就是用烧机电池烧开了,可能也还有其它问题。
笔记本2
2017-12-22 10:21
回头烧回机试试,看能烧成什么样,谢谢
