标题: 开机就卡在这里不动了,是什么原因 [打印本页]
作者: 新人入学    时间: 2009-6-13 12:31
[color=Red]Warning!!! The previous performance of overclocking is failed.and the system is restored to the defaults setting .Press ny key except "del" to enter setup
一开机就出现这些英文,画面也就停在这里不动了,键盘鼠标都没有反应,请问这是什么原因
该怎么解决呢?
作者: 子宁    时间: 2009-6-13 12:51
是不是叫你进入BIOS里面, 把CMOS设成默认的, 也就是LOAD defaults
作者: 展艺电脑    时间: 2009-6-13 12:58
好像是超频失败了?要你进BIOS改下设置。
作者: 武¥警    时间: 2009-6-13 13:41
是不是死机了
作者: 十五步    时间: 2009-6-13 16:58
超频失败 在CMOS里还原一下设置
作者: 蔡叔叔    时间: 2009-6-15 15:56
在主板那里跳线还原一下cmos就行了
作者: 联奥联奥联奥    时间: 2009-6-15 17:08
让你按DEL进BIOS设置,应该是CMOS 出错了,最简单就是给CMOS放电或者进BIOS选LOAD defaults读取CMOS默认设置。
作者: 新人入学    时间: 2009-6-16 10:26
就是传说当中的超频失败,但是按键盘都没有反应,只能给CMOS放电才行
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-6-16 10:49
还是先清下BIOS 吧
作者: cuim33    时间: 2009-6-16 11:35
清除CMOS设置,就可以了
作者: 安迪雅文    时间: 2009-6-16 17:38
是不是V星的p35,好像经常出现这个情况,清cmos,或放电就好了,过一段时间又出现了,刷了bios也一样,好像跟它的动态超频功能有关吧.可能是板子有什么先天的问题.问售后的也说不出什么东东.
作者: 586电脑    时间: 2009-6-17 16:06
拔电池清COMS吧
作者: 蓝忧子    时间: 2009-6-18 09:00
不中了卸电池哈哈
作者: 棋棋    时间: 2011-1-20 22:14
开机箱  拔电池二十秒后插上  搞定
作者: dq512    时间: 2011-6-1 22:11
学习了。。。
作者: 三眼仔    时间: 2011-6-1 22:13
看来是死机了,
作者: IT小白    时间: 2011-6-1 23:05
放电拔电池
作者: zzjj1218    时间: 2011-6-30 16:20
看看学习一下
作者: sxlsyry    时间: 2011-6-30 22:51
这类问题先放电再说,呵
作者: 小男孩维修站    时间: 2011-6-30 22:59
放电  看看有没有的鼓的电容
作者: kangjiliang    时间: 2011-6-30 23:16
这明明就是档LO GO 吗?先耍量量电池电压 再刷BIOS再说吧 不要想着换电容了,绝对不会有电容鼓包的
作者: zy219251    时间: 2011-7-1 00:12
进COMS重新读取一下吧
作者: 周明坤    时间: 2011-7-1 00:16
恢复CMOS默认设置,或者直接放电解决
作者: 130111403    时间: 2011-7-1 08:54
作者: peiyu10    时间: 2011-7-1 09:08
放电,提醒下 看看鼠标键盘插错了没。,。
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-1 09:19
一般都是先放电解决 开机能显示 但是进不去系统都需要放电 还有就是提示找不到硬盘或者提示找不到引导文件 你就别盲目去放电解决不了问题
作者: jho721    时间: 2011-7-1 09:53
超频失败,把CMOS放电还原试试。
作者: mofajingshi    时间: 2011-7-1 10:53
主板BIOS恢复默认,,,最好跳线清一下BIOS
作者: ddppff    时间: 2011-7-1 12:41
进入BIOS  按F9试试  不行再放电
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 23:36
你把cpu超频了吧
进coms设置一下就好了
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-14 12:52
BIOS出错了,清空一下就可以了
作者: a564521273    时间: 2011-7-14 13:39
散热不良,建议清理下风扇
作者: counage    时间: 2011-7-14 13:48
CMOS 放电一下应该就可以了
作者: woaini1111    时间: 2011-7-14 13:48
清除一下blos看一下。
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-7-14 13:56
放一下电试试
作者: 316309892    时间: 2011-7-14 16:09
有硬件没检测过,重新开机进BIOS还原初始设置。
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-16 21:22
放电解决问题
作者: xuanye    时间: 2011-7-16 22:48
CMOS 设置问题。更改一下
作者: ebay521    时间: 2011-7-16 23:07
红色字体的中文含义为:
警告!!!先前的频率过载(超频)设置已失败。系统已经被重新设置为默认设置。
请按除DEL键的任意键进入设置...
按DEL键进入设置菜单。F11键进入启动菜单。
我估计是你超频超频太猛了,系统不干了,直接给你把BIOS返回默认设置。你要重新设置一下了,如果还有问题,那可能有硬件被你超坏了。搬到电脑城用替换法试吧
作者: Nokia    时间: 2011-7-16 23:14
bios清零,就好了
作者: hzliry    时间: 2011-7-16 23:59
放电,或者进bios按F5,F6在按F10就OK了
作者: linmingxing    时间: 2011-7-17 00:04
清除CMOS,如果还是一样就刷BIOS。
作者: chenjingxu    时间: 2011-7-17 08:00
英文怎么提示
