标题: 苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2017-12-13 15:38
【机器型号】:iPhone6 Plus
【故障现象】:手机不显示
客户描述,正常使用中手机不显示了,换过显示供电芯片、电源。试机中有一次能开机显示一会就黑屏了。
【维修过程】:
看描述第一反应就是CPU虚焊了,安全起见还是测测条件,因为是单板,直接扣个试机屏可调电源开机,电流正常跑到1A以上,就是屏幕不显示,测量没有PP5V7_LCM_AVDDH和PN5V7_SAGE_AVDDN这两路正负5.7V电压,那应该是屏的工作条件没满足或者跟CPU的问题。
拔掉屏测屏接口的1.8V和I2C总线的电压。没发现问题,断电打接口阻值。
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修 图一
跟正常主板对比也没发现异常,那么不产生正负5.7V电压就有可能是CPU者显示供电芯片的问题了。
先测下LCM_REXT电阻R0702,这个电阻有问题,CPU跟显示屏通信的MINI模式就不会工作(虽然不是做过CPU和进水的机子,很少出现这个电阻问题)
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修 图二
这个电阻是一端接地一端通CPU的,通CPU那端打值700左右,注意观察下有没有虚焊的现象。
然而这个电阻很正常,那就把显示供电拆下来吧!毕竟别人做过的不放心。
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修 图三
拆下来后焊盘很好,没有连锡和虚焊的情况,对于小芯片,拆下来以后我都习惯打一下焊盘的对地值,也费不了多少时间,但有时能节约更多时间。
打值也正常,重新在料板上拆了一个显示供电换过去开机测试,触发亮白苹果了。亮了有几秒后就黑屏了,断电再开又是黑屏。现在基本可以确定两个问题,一个是显示供电焊盘有的点处于半断不断的状态,拆下显示芯片的时候加热了就有阻值了,冷却了就不正常了,还有就是CPU虚焊了。
重新拆下显示供电芯片,风扇吹了十分钟后再打值,发现都有值。有点不死心,准备上电测焊盘上几个重要信号的电压。
测电压的时候发现了异常,U1501显示供电芯片的C2#电压在不停的跳变,C2#是RESET_1V8_L,这个是CPU的复位信号,电流正常跑开机的板肯定不会不停的跳变,只有一个可能就是板层有问题,先测下硬盘边上CPU复位信号RESET_1V8_L的测试点。
苹果iPhone6 Plus手机不显示故障维修 图四
电压是正常的1.78V。确定了断线,直接从测试点飞线到焊盘的C2#,开机测试了半天都能正常显示。
【维修总结】:
除了能打值、压U等方式确定是CPU问题的,搞CPU之前最好先查下其它有可能引起同类故障的元件。
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
作者: wqvbgdy 时间: 2017-12-13 18:51
学习了,楼主分析得还是比较透彻
作者: pujiahui1991 时间: 2017-12-13 19:23
理论思路清晰手工扎实 学习了 谢谢楼主分享经验
作者: 王多 时间: 2017-12-14 09:15
思路清晰透彻 不错
作者: 王多 时间: 2017-12-14 09:21
不知道楼主这个电流从多少跳到多少呢?????
作者: wangxinxi 时间: 2017-12-14 11:37
进来学习了,苹果手机摔过,直流稳压电源里的电流为0.004A
作者: smzlwan 时间: 2017-12-15 19:01
分析的很到位,
一针见血:
什么时候能达到这个级别
作者: 搭客5文起步 时间: 2017-12-16 15:30
看不懂好多信号 晕
作者: 轻轻的晚风吹过 时间: 2017-12-17 20:53
是呀,做维修的就要查仔细,不然会走很多弯路的
作者: 中留的住 时间: 2018-8-11 08:54
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
666
作者: JungDaeHyun 时间: 2018-8-11 10:27
分析的很到位,一针见血,目前也在研究修手机
作者: udbdgv 时间: 2018-8-11 10:31
作者: WANG37392 时间: 2018-8-17 10:05
给愿意分享经验的人加分!
Powered by Discuz! X3.4 |
