标题: 联想 Y480 的 LID_SW#信号到哪里去了 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-12-13 15:37
一台联想Y480,不触发,测量114脚 3.3V 正常,115脚 LID_SW# 只有0.6 左右的电压,图纸上搜这个信号到了 U37,可是主板上找半天也没有找到,没有点位图,请大家帮忙看看这个件到底在哪里了  ?
没有在开关小板上,因为开关接口的定义上没有这一项。
作者: wcqwyy    时间: 2017-12-13 16:26
在不在小板上面
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-13 16:36
开机小板上吧  开关的旁边啊啊啊  看看有没有
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-12-13 16:44
屏幕磁铁对应合上的位置,图1 PU501下面的似三极管的是吗?
作者: 583600096    时间: 2017-12-13 16:52
找不到就用这个办法,比较可行,磁铁的位置很好试出来。只要图纸是主板的图纸,不是小板的图纸,元件就在主板上。
作者: zhangzm    时间: 2017-12-13 17:29
看看这个是吗
作者: 张生龙    时间: 2017-12-13 17:37
zhangzm 发表于 2017-12-13 17:29
看看这个是吗
刚刚看到这个帖子,查了下位置图,确认你这个图片就是霍尔。
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-13 18:55
可以直接飞一根先过来不呢??????
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-12-13 19:12
谢谢,按照你的方法找到了,机器已经修好。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-12-13 19:13
看看这个是吗
就是这个,刚开始没有方向,没找到
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-12-13 19:14
霍尔是什么意思?
麻烦解释一下吧
作者: 米奇    时间: 2017-12-13 19:47
图纸上不是标注U37为芯片的位置图吗
作者: 冯光炽    时间: 2017-12-14 09:59
濮阳张丰臣 发表于 2017-12-13 19:14
霍尔是什么意思?
麻烦解释一下吧
这么理解吧,如果没有外加磁场就输出高电平,有外加磁场就输出低电平。就相当于一个开关。
作者: 13694295506    时间: 2017-12-14 10:06
U37啊,就在你这主板中间最下角,,,,
作者: 张生龙    时间: 2017-12-14 13:50
霍尔是什么意思?
麻烦解释一下吧
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,我们主板上用的是开关型的,像电动车转把里面的是线性的,可以理解为一种磁性开关。
作者: hongcheng138    时间: 2022-5-19 11:57
一般不是充电芯片就是ec
