关于智能手机电池的误区有哪些?
CCouQPvx
2017-12-13 14:24
关于智能手机电池的误区有哪些?
关于智能手机电池的误区有哪些?
YiHYcCgb
2017-12-13 14:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
BIGBON
2017-12-13 14:24
1.长时间为手机充电入睡前发现手机电量不足,为了不影响白天的使用,很多人会选择夜间为手机充电,这样一来,原本2小时就能充好的手机却经历了高达7个小时的充电时长。而在此充电过程中,手机会不停电池地充电、放电,这样既影响了手机电池的寿命,也会有过充的风险。
2.充电的时候玩手机
现在手机已经变成随身必带的数码产品,很多人由于手机不在身边还会缺乏安全感。这也是为什么手机充电的时候很多人还会忍不住会玩手机的原因。可是充电时玩手机会使手机电池老化。这是因为手机充电时的电压要高于待机时的电压,如果在充电时同时进行多项操作,电池内的化学物质一边储电一边放电,电池容易老化。
3.将手机置于密闭空间里充电
为了方便携带,很多人习惯将手机和充电宝同时放在包里充电。充电时,手机温度会升高,将手机至于密闭空间里,不利于手机散热,不仅会影响电池寿命还有可能引发安全事故。
lkamxmk
2017-12-13 14:24
(116.63 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2017-12-13 14:24 上传
1.电池有“记忆”
当电池电量还有50%以上时,人们不会插上电源充电。这种想法久而久之,电池会产生一种记忆。这种观点是不对的。如果电池电量达到了80%,可以继续充电,频繁地充电不会对电池带来损害。
2. 杂牌充电器会损伤你的电池
尽管一些杂牌充电器并不是最理想的选择,有些甚至需要更长的时间才能将电池充满。不过,只要你正确使用,这类充电器就不会损害电池。
3.整晚充电毁损伤电池
错误!大多数智能手机现在已经足够的智能,它们知道什么时候电池已饱和,然后停止充电。不过,还有一种能够延长电池寿命的方法。不要每天晚上,整夜充电,尝试在大多数情况下为其充到40%-80%电量,这样就可以确保你的电池使用尽可能长的寿命。
4.不要在一边充电,一边使用手机
人们可能会想,在手机充电时使用它,将会对手机充电质量产生不良影响。不过,除非你使用的是劣质充电器,否则,这种说法就不准确。不管你有没有在使用手机,电池都会跟预期的一样充电。
5.关闭手机会对电池带来损害
当然了,如果很长一段时间不使用手机,电池电量肯定会被耗尽,但是如果你每隔一段时间关闭手机一小会,就没啥问题。如果你愿意,你还可以关闭手机,拿出电池,这都不会对电池产生影响。
6. 你在首次使用手机前最好能够充满电池
很多人认为,当我们买回手机后,第一件事情就应该是插上电源充满电。请记住,智能手机电池最佳工作状态是在40%-80%电量。
7.电池放到冰箱中会延长电池寿命
有些人可能尝试将电池放到了冷冻室一会,想着能够在多用一会电池,这种做法在过去不凑效,当然现在肯定不凑效。事实上,锂离子电池会受到“热”和“冷”的不良影响。室内温度对于智能手机电池来说是最佳的温度。请记住,手机在运行时已经会产生热了,因此就不要在给它额外的热量,冷对锂离子电池来说,也是敌人。
8. 上网对电池的消耗最大
记住,游戏对手机电池电量消耗最大。图形引擎实际上是一个巨大的耗能系统。如果你经常在手机上玩游戏,就最好将屏幕调暗。但是,如果你在一边充电,一边玩游戏,那就没关系了。不过,这也要看我们在互联网看什么。如果我们通过YouTube看视频,或者在线游戏或者做其他涉及很多图形的活动,那电池耗能也就会很快。
9. 关闭WiFi、蓝牙、GPS可以延长电池续航时间
这种说法也是错误的。这些服务真正消耗电量的情况就是用户正在使用它们。如果我们仅仅打开蓝牙,但是未使用它,就不会消耗太多电量,就如同我们在家里打开WiFi,但是没有连接WiFi一样。是的,它们可能会消耗部分电量,但是不至于一下子就将电量消耗殆尽。如果你真的出门在外对电池电量担忧,最好的方法就是调暗屏幕亮度。
10.任务管理软件可以帮助延长电池寿命
第三方任务管理软件对电池电量没有任何影响。这些任务管理软件可以允许或者屏蔽掉部分任务。但是,最终他们对电池续航时间的帮助并没有内置系统多。你可能需要第三方应用软件来更好管理应用软件,但是不要奢望它们来延长电池续航时间。
誓约之剑
2017-12-13 14:24
从事手机硬件开发五年。对手机充电、电池模块有过了解,并不深入,但是谈谈常识问题应该还是可以的。
1、手机电池是不是需要放完电再充?
目前的手机基本都是采用锂电池,并不需要放完电再充。
2、手机电池是不是每次都应该充满或者充够多少小时?
锂电池没有记忆效应,并不需要。
3、整晚充电对手机寿命是不是有害?
基本不会有这个问题,但是一直插着充电器(就是一直不取)可能会导致手机反复充电的可能,而反复使手机处于恒压充电状态(就是手机快充满的时候)是会减少电池使用寿命的(主要是恒压充电是在高电压充电状态)。而我们手机充一整晚问题不大,手机充满后,会停止充电,直到电池电量低于某个电压(电量百分之九十多,厂家不同,可能有差异)或者重新拔插充电线(这里可能有厂家并不使用这个算法,但对结论无影响)。而因为如果是处于待机状态时,电量下降是很慢的,一晚基本不会频繁触发重新充电这个门槛电压,所以问题不大。
4、边玩手机边充电是不是会影响电池寿命。
目前很多手机是带路径管理的,就是说充电时手机直接从充电器取电,所以问题不大。即便不带路径管理,直接从电池取电问题也不是很大。
5、使用非原装充电器充电是否有问题?
基本问题不大,可能会导致充电变慢。但是安全问题主要取决于你买的充电器是不是太差了,手机这端基本不会存在问题。品牌手机互换充电器使用应该是不会有问题的(品牌的一般还是比较可靠的)。
6、什么情况会导致电池使用寿命减少?
电池在使用过程中是会减少满电电量的(就是一般人理解的使用寿命),主要影响因素有(可能不全):①循环充放电(要用,肯定就无法避免);②反复使手机处于高压充电状态(有些人强迫症,要一直保持满电量);③过充,这点目前基本很少发生,手机充电有管理模块控制,基本不会存在过充的情况。④过放,这种情况要避免。如果长时间不用手机,需要充满电放置,过一定时间需要再次充满,以免手机放置一段时间后,导致电池电压低于容许值,严重影响电池寿命。
PS:以上是个人浅见,有不同看法,欢迎讨论。
傲雪风
2017-12-13 14:24
误区就是,总有一些人相信@智享乐居 这样的人说的话,或者转发那种【关于手机电池,你必须要知道的十件事】天雷滚滚的微信推广文!
qfwoshiyu
2017-12-13 14:24
不知道这是不是误区。
智能手机是为了让人与人之间的距离更近。
风骨傲气
2017-12-13 14:24
误区就是 @智享乐居 所说的前两种情况
