标题: dell inspiron15 进 可乐 不开机 三声报警 [打印本页]
作者: 1234punk    时间: 2017-12-13 13:27
顾客拿过来说 昨天进了一点可乐· 刚开始能用过一会就黑屏 然后他就强制关机 就开不了 然后 就会三声报警 反复  一般DELL的机器 三声报警时 主板问题  我直接跟顾客报价 维修主板  拆机一看 触摸板下面有进水的痕迹  有两个电容腐蚀了我就用洗板水 洗了 一量没有短路 上电 电流上到 0.16A就电了  我想一般这种没有其他问题 我就直接找进可乐那一块 发现这个芯片的3.3V没有 往上找 发现短线了 直接飞线 OK 完美亮机  虽然简单 但是我想说 修机思路 一般机器没有什么磕碰 那个地方有问题就弄那个地方 可以省很多时间和精力 也避免了自己维修过程中造成的二次故障了.
